Witajcie,
Od tygodnia poznaję fusion i już załapałem szkic a na tym głównie mi zależało by projektować detale do cięcia laserem. Problem powstał po próbie zapisu lub exportu modelu do dwg. Po zapisaniu czy to rysunku wymiarowego czy wyeksportowaniu modelu do dwg widzę same linie z wymiarami bez modelu nad którym pracowałem. Siedzę nad tym już kilka dni ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Domyślam się, że to coś prostego na co nie mogę trafi ale wolę spytać kogoś doświadczonego niż błądzić przez kolejne dni.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
fusion 360 Na wyeksportowanym modelu są same linie wymiarowe
Re: fusion 360 Na wyeksportowanym modelu są same linie wymia
pattpp pisze: Po zapisaniu czy to rysunku wymiarowego czy wyeksportowaniu modelu do dwg
Nie , żeby mi było to potrzebne ale u siebie nie widzę możliwości zapisu czy exportu w formacie .dwg. A i po co to koledze przy generowaniu ścieżki to też nie rozumiem.
