fusion 360 Na wyeksportowanym modelu są same linie wymiarowe
pattpp
Post napisał: pattpp » 06 paź 2017, 18:05
Witajcie,
Od tygodnia poznaję fusion i już załapałem szkic a na tym głównie mi zależało by projektować detale do cięcia laserem. Problem powstał po próbie zapisu lub exportu modelu do dwg. Po zapisaniu czy to rysunku wymiarowego czy wyeksportowaniu modelu do dwg widzę same linie z wymiarami bez modelu nad którym pracowałem. Siedzę nad tym już kilka dni ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Domyślam się, że to coś prostego na co nie mogę trafi ale wolę spytać kogoś doświadczonego niż błądzić przez kolejne dni.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 07 paź 2017, 10:42
a STOP SKETCH wybrał
pattpp
Post napisał: pattpp » 07 paź 2017, 18:41
GumiRobot pisze:a STOP SKETCH wybrał
Tak wybrał. Podczas ściągania pliku z chmury też mam pusty plik więc wnioskuję, że problem leży na poziomie zapisywania.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 07 paź 2017, 19:39
A sprawdziłeś w AutoCadzie czy czasem nie masz warstwy modelu ukrytej?
Tomasz
pattpp
Post napisał: pattpp » 07 paź 2017, 21:21
Tomasz_K pisze:A sprawdziłeś w AutoCadzie czy czasem nie masz warstwy modelu ukrytej?
Tomasz
Pomyślałem też o tym ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać. Ma ktoś w tym doświadczenie ?
Re: fusion 360 Na wyeksportowanym modelu są same linie wymia
Post napisał: kamar » 08 paź 2017, 09:34
pattpp pisze: Po zapisaniu czy to rysunku wymiarowego czy wyeksportowaniu modelu do dwg
Nie , żeby mi było to potrzebne ale u siebie nie widzę możliwości zapisu czy exportu w formacie .dwg. A i po co to koledze przy generowaniu ścieżki to też nie rozumiem.
