Fanuc 21i -T
Dyskusje na temat systemu Faunc
Hubeusz
Fanuc 21i -T
Post napisał: Hubeusz » 29 wrz 2017, 10:34
Chodzi mi o przesuniecie zera w programie.
Pierwsze podanie oki planowanie i toczenie na zadaną średnicę. jest si
Potem ma podjechać zderzak wysunąć na -92mm , zrobienie nozem fazy i ucięcie.
Praca z podajnikiem MBF 1000
Gdzieś trzeba wpisać G10 i potem zrobić jego odwołanie żeby dalej szło i pobierało pręty przy nastepnych detalach m które robi.
Program mam w załaczniku
Poratujecie mnie????
Fanuc 21i-t.pdf
(241.8 KiB) Pobrany 230 razy
benek21
Re: Fanuc 21i -T
Post napisał: benek21 » 18 gru 2017, 12:48
Jeżeli chcesz przesunąć zero to wejdź w offer setting dwa razy i tam przy funkcji G54 piszesz Z0.0 i oczywiście Musisz to wpisać przy planowaniu a nie łapkach a jeśli chcesz żeby same łapki więcej wysuwały to przesuń łapki na minus w programie
MxM
Re: Fanuc 21i -T
Post napisał: MxM » 10 sty 2018, 20:48
Sprawdź w DTR czy Twoja maszyna obsługuje G10. Raczej nie😉.
Pewnie okrojony fanucu a za G10 trzeba było dopłacić...
Wróć do „Fanuc”
