Prosty schemat sterownika
jarobo
Post napisał: jarobo » 25 cze 2004, 18:35
Opisywałem wcześniej ten sterownik teraz przedstaię jego schemat tak na szybkigo malowany programem graficznym
zasadniczy element jest przedstawiony białym kolorem jest tam interfejs wejsciowy poprzez LPT z optoizolacją
wykonany na jednym kawałku płyty laminowanej są tam wejścia/wyjścia na razie wolne do wykorzystania
na następnych płytkach są obwody mocy dla każdej osi namalowana jest jedna oś X
projekt chwilowo został sprawdzony w postaci sterowania silników 1/2 kroku, ze względu na brak gotowej częsci mechanicznej dalsze prace nad sterownikiem ustały (pozycjonowanie krancówki i inne potrzebne "bajery")
pozdrawiam jarobo
fotki testowego sterownika na płycie uniwersalnej
tyglus
Post napisał: tyglus » 11 paź 2004, 22:46
witam
czy nie dalo by sie zastapic tlp2200 inny elementem gdyz ten jest trudno dostac
Lewcio
Post napisał: Lewcio » 22 gru 2004, 12:08
Fajny bo prosty. Na początek chciałbym taki zrobić. Jeśli można to poprosiłbym o jakiś rysunek (może być zdjęcie) shematu płytki(wszystkich). Jest też duży problem z tlp2200. Szperałem po firmach wysylkowych ale jest raczej słabo. Może jakiś link lub gdzie to można "wyszarpnąć"? Jestem początkujący wiec wszystkie informacje są mile widziane.
Dzieki. Pozdrawiam.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 22 gru 2004, 19:13
w www.tme.com.pl mają po 5,59zł za sztuke przy zakupie 5 sztuk.
Podejżewam że można by je było zastąpić jakimiś optotranzystorami oby tylko miały krutki czas przełaczania. Poszukaj jakiegoś co ma czas poniżej 1us a napewno do amatorskiego zastosowania bedzie ok.
STRAZOK
Post napisał: STRAZOK » 23 sie 2008, 14:05
A masz może program na tego mikro klocka ??
Wróć do „Elektronika CNC”
