Obróbka płyty stalowej - wymagana płaskość 0,02!
piotrmax
Post napisał: piotrmax » 20 wrz 2017, 07:28
Dostałem za zadanie obrobić płytę z C45 gotowy gabaryt 30x450x720, której płaskość wynosi 0,02!
W wcześniejszych zadaniach miałem już podobną robotę ale płaskość wtedy wynosiła 0.1 i z wielkim trudem została osiągnięta wręcz na granicy tolerancji. Dlatego zwracam się do Szanownych Kolegów o pomoc w jaki sposób to można uzyskać.
Technologia poprzedniego zlecenia gdzie płaskość wynosiła 0,1 (gabaryt płyty 30x420x760) i została osiągnięta z wielkim trudem.
Operacje.
10. Cięcie półfabrykatu strumieniem wody z naddatkami na grubości 5mm, oraz na całej reszcie 2 mm
20. Frezowanie
Zamocowanie I (za pomocą "łap dociskowych") Strona A - Planowanie, obróbka krawędzi
Zamocowanie II (za pomocą "łap dociskowych") Strona A - Planowanie, obróbka krawędzi,
obróbka rowków, kieszeni, czopów, wiercenie i gwintowanie.
Pozostawienie naddatku na szlifowanie 0,3 mm na stronie A (z 2,5 na 0,3mm)
Obrót płyty.
Zamocowanie III (za pomocą "łap dociskowych") Strona B - Planowanie,
Zamocowanie IV (za pomocą "łap dociskowych") Strona B - Planowanie,obróbka rowków, kieszeni, czopów, wiercenie i gwintowanie.
Po wykonaniu obróbki frezarskiej pozostał naddatek 0,3 na stronę czyli 30,6
Brak pomiarów płaskości po frezowaniu.
30. Szlifowanie - kooperacja szlifierka do płaszczyzn - elektromagnes (brak kontroli nad tą częścią)
Zamocowanie I Strona A - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
Zamocowanie II Strona B - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
Zamocowanie III Strona A - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
Zamocowanie IV Strona B - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
40. Kontrola jakości
Płaskość 0.09 !! na granicy
Panowie zwracam się o pomoc jak uzyskać 0,02, czy może inaczej zaprojektować proces technologiczny?? Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2017, 08:13 przez piotrmax, łącznie zmieniany 1 raz.
Psikus
Post napisał: Psikus » 20 wrz 2017, 07:54
Witaj
Sprawdzałeś elektromagnes ? Jest płaski w setce ?
pozdr
piotrmax
Post napisał: piotrmax » 20 wrz 2017, 08:16
Psikus pisze:Witaj
pozdr
Witaj, nie mam możliwości sprawdzenia elektromagnesu, gdyż jest on u kooperanta ale porozmawiam z Technologiem na ten temat.
Dodam że płyta, miała kształt banana po kontroli płaskości.
Brzegi wyżej, środek niżej, druga strona na odwrót.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 wrz 2017, 09:44
Może banan wyszedł już od was po frezowaniu a u kooperanta po prostu zeszlifowali nadmiar nie sprawdzając geometrii płyty
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2017, 10:14
Ja jak kiedyś szlifowałem płyty to je przekładałem kilka razy zanim doszedłem do wymiaru.
Psikus
Post napisał: Psikus » 20 wrz 2017, 10:39
GumiRobot pisze:Może banan wyszedł już od was po frezowaniu a u kooperanta po prostu zeszlifowali nadmiar nie sprawdzając geometrii płyty
Może materiał nie wyżarzony ? Prawdopodobnie wycięte z arkusza blachy. Dociskając łapami przenosili krzywiznę ze strony na stronę.
dance1
Post napisał: dance1 » 20 wrz 2017, 11:12
dokładnie dociskanie łapami nie jest dobrym rozwiązaniem, musisz mocować do boków żeby materiał nie był dociskany a trzymany, inaczej banan się przenosi i tak możesz przekładać, przekładać itd....
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 20 wrz 2017, 15:14
Nie chce się tu wymądrzać ale wątpię żebyś uzyskał taką tolerancje na takim gabarycie
No chyba że pracujesz w laboratorium i masz dostęp do najnowszych technologi.
Stal C45 - Naprężenia zrobią z materiałem swoje tym bardziej przy takim gabarycie
Nie wiem jaki masz półfabrykat na tą formatkę
Jak bardzo dużo materiału musisz obrobić z tego gabarytu.
Najlepiej byłoby jakbyś pokazał rysunek z miarami i tym co jest tam do obróbki.
Uzyskać tolerancję 0,02 na takim gabarycie to wyczyn :grin:
Będzie łatwiej jak wstawisz rysunek z elementem
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 20 wrz 2017, 16:44
Wyczyn nie wyczyn, da się zrobić. Warto zaopatrzyć się w 4-6 czujników zegarowych z podstawka i dokręcać materiał z uwagą na nie. Jak coś nie pasuje to blaszkę podłożyć... Można z jednym czujnikiem ale przykręcenie detalu jest czasochłonne...
Przy takiej tolerancji poprawne zamocowanie to podstawa.
Pozdrawiam Kamil
CFA
Post napisał: CFA » 20 wrz 2017, 18:10
kamil_rc pisze:Wyczyn nie wyczyn, da się zrobić. Warto zaopatrzyć się w 4-6 czujników zegarowych z podstawka i dokręcać materiał z uwagą na nie. Jak coś nie pasuje to blaszkę podłożyć... Można z jednym czujnikiem ale przykręcenie detalu jest czasochłonne...
Ilość czujników nie pomoże. Dla tej wielkości płyty płaskość 0,02 jest praktycznie nieosiągalna w takim procesie. On tam pisze o obróbce kieszeni, otworów, gwintów - więc ta sztuka ma gdzie popłynąć. Na szlifierce gdzie zlecają, to pewnie błędy samego szlifowania są przy tym gabarycie większe.
Wróć do „Obróbka metali”
