Artcam 2017 - utworzenie "trapezu" w materiale
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
poniedzialek1
Post napisał: poniedzialek1 » 18 wrz 2017, 20:57
Korzystam z Artcama 2017, i chciałbym zrobić w materiale otwór pod kątem.
Jak widać na w/w obrazie, mam blok o wysokości 3 cm, gdzie otwór u góry ma mieć 43 mm, a na dole 42 mm, jakieś pomysły?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 20 wrz 2017, 17:01
hi
Narysuj bryłę
na górze bryły szkic koła 43mm
na dole bryły szkic 42mm
potem wycięcie przez przekrój
i gotowe
(25.59 KiB) Pobrany 152 razy
poniedzialek1
Post napisał: poniedzialek1 » 20 wrz 2017, 21:10
andmar2005 pisze:Narysuj bryłę
i gotowe
Czy chodzi ci o to aby z wektorów wyciągnąć bryłę?
Nie doszedłem jeszcze jak rysować na górze/dole bryły, wektory zawsze rysują się na dole, oraz nie znalazłem takiej opcji jak wycięcie przez przekrójm czy chodzi o operacje reliefu - "utwórz pochylenie"?
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 wrz 2017, 23:15
@poniedzialek1
poniedzialek1
Post napisał: poniedzialek1 » 21 wrz 2017, 00:47
lajosz,
Dziękuję za łopatologiczne wyjaśnienie, od razu się połapałem co i jak.
Życzę Panom zdrówka!
artur1981
Re: Artcam 2017 - utworzenie "trapezu" w materiale
Post napisał: artur1981 » 15 sty 2019, 21:41
witam,
szukam rozwiązania podobnego problemu z tym że u mnie jest kwadrat potrzebuję wykonać fazy na brzegach kwadratowego detalu ze spadkiem na zewnątrz obrabianego detalu. Korzystając z podpowiedzi @lajosz z #4 postu to zawsze wychodzi faza do wewnątrz (do środka materiału- patrząc na to że jako model są dwa kwadraty duży symbolizujący obrabiany materiał i mniejszy symbolizujący od jakiego momentu na materiale miało by się zacząć fazowanie- ale ja chcę aby było schodzące na zewnątrz obrabianego materiału.
Miałby któryś z kolegów na forum jakąś podpowiedz z której funkcji artcama skorzystać?
Używam artcam 2011 pro
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 sty 2019, 07:38
@artur1981
Przyjrzyj się uważnie obrazkowi z posta #4
Zwróć uwagę, że w sekcji "Sposób łączenia" masz zaznaczoną ikonę z napisem "Odejmij"
Zmień na "Dodaj" i ...... to wszystko.
Zresztą, takie pochylenie można w Artcamie uzyskać jeszcze na dwa inne sposoby, ale .... trzeba KONIECZNIE znać kąt pochylenia.
Natomiast w metodzie opisanej w poście #4 nie ma potrzeby podawania kąta.
artur1981
Post napisał: artur1981 » 16 sty 2019, 12:24
Dziękuję za szybką odpowiedz @lajosz
próbowałem w ten sposób, ale na symulacji widzę że jest do środka- chyba że są przekłamania na obrazie symulacji bo generalnie słabe tam mam widoczne detale (pracuję na laptopie ze zintegrowaną kartą graficzną).
W takim razie wygeneruję ścieżkę narzędzia ze wskazówek z posta #4 i zapodam na frezarkę zobaczymy co wyjdzie :)
PS
jak byś miał czas i ochotę chętnie dowiedziałbym się jakie są te dwa kolejne sposoby uzyskania pochylenia (frezowania stożka) ;)
jeszcze raz dzięki dam znać jak poszło
artur
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 sty 2019, 14:31
artur1981
Post napisał: artur1981 » 18 sty 2019, 12:50
witam,
@lajosz strategia z posta #4 (oczywiście sposób łączenia z dodaj) idzie jak trzeba na maszynie- mimo iż na symulacji wyraźnie widać wektory zanikają w drugą stronę (do środka). To chyba wina ustawień graficznych choć nie widzę gdzie zmienić na wyższe szczegóły.
Raz jeszcze dziękuję za pomoc i wskazówki obróbki.
artur
Wróć do „ArtCAM”
