Obróbka HPL
nevar
Obróbka HPL
Post napisał: nevar » 08 wrz 2017, 14:35
Mam problem z obróbką płyt Trespa. Mianowicie często frezy się łamią. Czasem kilka płyt wytną, a czasem po kilku metrach frez się łamie. Podejrzewam że to wina parametrów. Jeśli ktoś miał styczność z obróbką ww. materiału prosiłbym o pomoc.
Z góry dzięki
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 08 wrz 2017, 14:53
Napisz jaką masz maszyne, wrzeciono... Teraz to jak wróżenie z fusów popołudniowej kawy.
Pozdrawiam Kamil
nevar
Post napisał: nevar » 08 wrz 2017, 15:17
Maszyna AXYZ 8018 wrzeciono HSD
marcin470
Re: Obróbka HPL
Post napisał: marcin470 » 04 sty 2018, 17:15
Próbowałeś HPL Gentas , dystrybucja Genfasad...z tym możesz robic co chcesz ,jakąkolwiek metodą....
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
TRESPA się rozwarstwia i blaknie.......ja stosuję GENTAS
mistrzunio
Re: Obróbka HPL
Post napisał: mistrzunio » 28 wrz 2019, 00:56
marcin470 pisze:
04 sty 2018, 17:15
Skoro pracuje Pan w Genfasad to jasne że stosuje tylko taką. Natomiast pytanie było o frezy i problem z nimi związany, a nie o materiał. Problem łamiących się frezów nie leży po stronie materiału, tylko po złych parametrach obróbki jak i złym doborze narzędzia.
cnc-frez
Re: Obróbka HPL
Post napisał: cnc-frez » 26 cze 2020, 16:05
Mnie tez interesuje obróbka płyt HPL t.j. typ freza,predkosc obrotowa i posuwu w mm/sek
Moja frezarka 1530 industry technologiecnc 6kW wrzeciono
Re: Obróbka HPL
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2020, 21:46
mistrzunio pisze:
28 wrz 2019, 00:56
Oj, różnie to bywa ...
Szczególnie w materiałach na bazie trocin lub makulatury trafiają się dziwne dodatki, jak choćby piasek lub szkło ...
Użycie innej żywicy też może znacząco zmienić właściwości materiału.
