Mam problem z obróbką płyt Trespa. Mianowicie często frezy się łamią. Czasem kilka płyt wytną, a czasem po kilku metrach frez się łamie. Podejrzewam że to wina parametrów. Jeśli ktoś miał styczność z obróbką ww. materiału prosiłbym o pomoc.
Z góry dzięki
Obróbka HPL
Re: Obróbka HPL
Próbowałeś HPL Gentas , dystrybucja Genfasad...z tym możesz robic co chcesz ,jakąkolwiek metodą....
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
TRESPA się rozwarstwia i blaknie.......ja stosuję GENTAS
Re: Obróbka HPL
Skoro pracuje Pan w Genfasad to jasne że stosuje tylko taką. Natomiast pytanie było o frezy i problem z nimi związany, a nie o materiał. Problem łamiących się frezów nie leży po stronie materiału, tylko po złych parametrach obróbki jak i złym doborze narzędzia.
Re: Obróbka HPL
Oj, różnie to bywa ...mistrzunio pisze: ↑28 wrz 2019, 00:56Problem łamiących się frezów nie leży po stronie materiału, tylko po złych parametrach obróbki jak i złym doborze narzędzia.
Szczególnie w materiałach na bazie trocin lub makulatury trafiają się dziwne dodatki, jak choćby piasek lub szkło ...
Użycie innej żywicy też może znacząco zmienić właściwości materiału.
