Instalacja nowej sondy Renishaw OMP40-2
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Martin88
Post napisał: Martin88 » 07 sie 2017, 18:57
Podana w temacie sonda uległa uszkodzeniu i tu pytanie czy jest możliwość zainstalowania używanej takiej samej sondy do obecnego oprzyrządowania w maszynie? Co trzeba wiedzieć kupując drugą taką sondę? Czy numer seryjny musi się zgadzać? Sterownik Heidenhain.
Dzięki za odpowiedzi
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 07 sie 2017, 21:56
U NA ZMIENIAMY SONDY MIEDZY MASZYNAMI .. ZROBIĆ KALIBRACJE DŁUGOSCI SONDY I MOŻNA MIERZYĆ.
Martin88
Post napisał: Martin88 » 07 sie 2017, 22:07
Tzn, że sonda Renishaw OMP40-2 która pracowała na sterowniku Fanuc HAAS'a będzie w stanie zastąpić taką samą sondę na maszynie ze sterownikiem Heidenhain? a co z odbiornikiem i sparowaniem (konfigurowaniem) sondy z maszyną?
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 08 sie 2017, 16:28
Jeśli dobrze rozumie miałeś dzwona tą sondą. Wiec jeśli zmienisz tylko sondę na inna OMP40-2
to będzie ona działać . Jedno co powinieneś zrobić to konfig. długości sondy. A tak nie będzię problemów. przynajmniej u nas nie ma między maszynami.
Martin88
Post napisał: Martin88 » 08 sie 2017, 19:54
Wiecie gdzie można kupić używaną taką sondę? (na fakture)
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 18 sie 2017, 19:31
WHaasie zapytaj tam maja nowki koszt kolo 4-5 tys.
CNCRob
Re:
Post napisał: CNCRob » 10 lis 2017, 15:13
1q1q1q1q pisze:
08 sie 2017, 16:28
Nie wystarczy zamienic. Trzeba ja sparowac z maszyna. Instrukcja jak to zrobic dolaczana jest do sondy.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
