Postprocesor Fanuc
NX CAM/Unigraphics
Mich4
Postprocesor Fanuc
Post napisał: Mich4 » 04 sie 2017, 23:50
Witam wszystkich, jestem nowym forumowiczem pomimo że dość często zaglądam tu w poszukiwaniu info.
Założyłem temat ponieważ nie znalazłem nic w o podobnym temacie.
Mam problem z edycją postprocesora na Fanuca chodzi o odwołanie korekcji narzędzia na końcu ścieżki czyli G40. W moim postprocesorze G40 jest wstawiane w osobnej linii poprzedzającej ruch w x,y i maszyna krzyczy że nie może odwołać korekcji. Ręcznie na maszynie wstawiłem to G40 do następej lini w ruchu roboczym czyli linia wyglądała G01 G40 +X..... +Y...... wtedy maszyna normalnie odwołuje korekcję. chciałbym to zmienić ponieważ jak się robi kilka detali dziennie i to jeszcze z korekcją to strasznie dużo czasu na poprawki się marnuje.
Czy ktoś wie gdzie w post buliderze mogę zmienić aby generowało odwołanie razem z ruchem liniowym?
Mich4
rc666
Post napisał: rc666 » 05 sie 2017, 12:46
Jaki CAM software uzywasz???
Przy jakiej funkcji to wystepuje, ten problem.
Ja mam cos podobnego u mnie w jednym przypadku
mateu5
Post napisał: mateu5 » 06 sie 2017, 22:13
To całkiem proste, jak chcesz to podeślij postprocesor to Ci to zrobię.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Mich4
Post napisał: Mich4 » 07 sie 2017, 10:34
-NX 9.0.019
-W każdym cyklu który jest w NX z korekcją narzedzia o ile nie ma problemu większego przy dobieraniu korekcji to przy odwołaniu korekcji narzędzia G40 już jest. Nie wiem co miałeś kolego na myśli pytając o funkcje?
[ Dodano: 2017-08-07, 10:37 ]
mateu5, Kolego chciałbym samemu też wiedzieć gdzie to się znajduje w Post Bulider. Jeśli możesz podzielić się wiedzą to podpowiedz.
Mich4
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 07 sie 2017, 13:34
Mogę ci podesłać postprocesor do Fanuca jaki posiadam do ALPHACAM
bardzo dobrze generuje G kod.
Można również generować program z obróbką helikalną
(dla mnie to było ważne bo we wcześniejszych wersjach program generowało błędnie)
DANE do postprocesora jaki posiadam
Machine : EAGLE-660
Control : FANUC Oi MD
Database Name: Fanuc Oi MD Hymid Plastics M#
Units : MM
No of Axis : XYZ
Coord System : Absolute
Z-Axis : Vertical
Mich4
Post napisał: Mich4 » 08 sie 2017, 11:24
Dzięki Ci kolego za gotowość do pomocy :) jednak zależy mi żeby pozostać na NX a poza tym postprocesor już mam w większości dograny zostały właśnie takie szczegóły.
Mich4
Mich4
Post napisał: Mich4 » 12 sie 2017, 08:07
Czy Ktoś może pomóc?????
:sad:
Mich4
Tomasz-NX
Post napisał: Tomasz-NX » 08 wrz 2017, 12:16
1. sprawdź czy masz wstawiony w ruch liniowy blok ze statusem korekcji.
2. Koniecznie sprawdź czy w zakładce machine control masz puste pola w pozycjach cutcom on cutcom off. Jesli są tam wpisy to G40, G41. G42 będzie jako osobna linia
To powinno dać ruch liniowy z X Y Z oraz Gxx w jednym bloku
Tomasz-NX
ZbiguPnk
Re: Postprocesor Fanuc 21m
Post napisał: ZbiguPnk » 29 cze 2023, 13:18
Witam , potrzebuje post procesor do Frezarki CNC Flott /Kira elite BC30 21M. Korzystam z fusion 360 i pobrałem postprocesor z Fanuca . Działa on na tej maszynie ale mam problem ze zmiana narzędzia ponieważ w tej maszynie zmiana odbywa się z podprogramów M98 P9001(do P9010 ). Gdy wygeneruje g code to muszę ręcznie przerobić zmianę narzędzi . Proszę o pomoc .
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
