Obróbka stali C43 i C45 w listwie i kole zębatym
xnd2015
Post napisał: xnd2015 » 31 lip 2017, 20:09
Chcę kupić do łuparki kinetycznej listwę i koło zębate linki :
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/3666- ... -zebate-m5
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/276-m ... ymi-zebami
Listwa jest hartowana z stali C45 , i hartowana na 50 ±5 HRC -¬‐ Hartowane indukcyjnie zęby, czy w takiej stali hartownej da się wywiercić otwór ?
Koło zębate jest z stali C43 PN-73/H-84026/UNI 7847, twardość 20-25 HRC , koło zębate chcę rozwiercić na 40 mm i do środka włożyć wałek (przewiercić potem koło zębate z wałkiem, nagwintować i wkręcić imbusy, czy macie jakiś inny pomysł na zamocowanie wałka ? ). Pytanie jak utwardzić taka stal (hartowanie , nawęglanie) czy ma ktoś doświadczenie z tym gatunkiem stali ?
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 31 lip 2017, 23:12
my wiercimy w C45, nie powiem jest ciężko i płytki siadają ale idzie
dopiero się uczę
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 lip 2017, 23:51
Listwa ma hartowane tylko zęby. Reszte wiercisz bez problemu. Hartowanie indukcyjne stosuje się do utwardzania na niewielką głębokość. Stal c45 się całkiem przyjemnie obrabia, nawet ulepszoną, ale przez zęby się nie przewiercisz 50 to już rownie twarde co niektóre wiertła.
Można?
Morzna!!!
xnd2015
Post napisał: xnd2015 » 01 sie 2017, 06:46
Ok , dziękuje bardzo za odpowiedzi, a jak się hartuje stal C43 ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sie 2017, 10:43
wrzucasz do pieca na odpowiednią ilość czasu (zależnie od objętości i największego wymiaru) i temperaturę (z głowy nie powiem), a potem do oleju
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2017, 12:48
Steryd pisze:wrzucasz do pieca na odpowiednią ilość czasu (zależnie od objętości i największego wymiaru) i temperaturę (z głowy nie powiem), a potem do oleju
Nie ma to jak konkrety. :grin:
piromarek
Post napisał: piromarek » 01 sie 2017, 20:07
:lol:
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 21 sie 2017, 12:01
Zrobiłem dwie takie łuparki na module M2.
Listwa zębata z odzysku - nie hartowana szer 40mm.
Na wałku fi 40 lub 45 (nie pamiętam) nafrezowane zęby dla listwy. Wałek nie hartowany - C 45. Z koła zębatego na wale zrezygnowałem bo chodziło o przełożenie największe.
Koła zamachowe ok 50 kg jedno- po 2 szt w maszynie.
Łuparki działają już 4 rok bez problemów.
Nie przesadzaj z tym hartowaniem kółka zębatego. Jak zrobisz je wymienne to raz na 5 lat wymienisz (choć nie będzie potrzeby) i będzie spokój.
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 sie 2017, 04:42
A jak to wygląda możesz pokazać ?
Wróć do „Obróbka metali”
