Posiadam niemiecką frezarkę Wabeco, wrzeciono z falownikiem 2kw 7500obr/min max, obecnie wrzeciono jest sterowane za pomocą potencjometru, jednak wiem, że da się go podpiąć pod Macha.
Posiadam płytę SoundLogic Combo rev 5, która posiada wiele opcji podpięcia wrzeciona:
KLIK
"The Rev 5 board uses a PIC processor to process the spindle speed pulses. The purpose of the Combo board is to interface the PC parallel port to the Gecko stepper motor drives and to control four relays for powering on aux devices such as spindle, vacuum pump, and coolant pump from 115VAC. The combo board also includes the spindle speed function that can control a variable frequency drive (VFD) through an optically isolated 0~5 VDC or 0~10 VDC. The Combo board also has an output for one Quadrature encoder that can be used for a manual pulse generator (MPG)."
A więc próbował bym się wpiąć, do wyjścia w płycie 0-10v, tylko nie wiem, w które miejsca w maszynie się wpiąć ( chyba pod potencjometr, ale gdzie sterowanie lewo-prawo itp. ?, jest gdzieś jakiś poradnik ? )
Podsyłam zdjęcia wpięć, nie rozbierałem "dalej" ale sądzę, że tam dalej po zdjęciu osłon, będzie normalny falownik z oznaczeniami.
tutaj link do bardziej szczegółowych zdjęć:
KLIK
