fanuc 21i
Dyskusje na temat systemu Faunc
kingston
fanuc 21i
Post napisał: kingston » 07 lip 2017, 10:56
Szukam instrukcji do sterowania Fanuc 21i w języku polskim. Mam angielski, ale nie potrafię się w tym połapać.
Problem polega na tym, że frezarka przy wycofaniu w kierunku Z+ a następnie przy przejeździe na drugą stronę detalu nie jedzie dokładnie zaprogramowanym torem, ale tak jakby ścina naroże zaprogramowanego konturu. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i wie dokładnie o co chodzi? Wg. mnie ma to związek z funkcjami G61 i G64 (albo G62, nie widzę różnicy)
Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam kingston
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lip 2017, 11:13
Możesz podać przykład proprogramu przy jakim to się dzieje?
Można?
Morzna!!!
kingston
Post napisał: kingston » 07 lip 2017, 11:23
Kod: Zaznacz cały
X44.981 Y-49.334 Z-8.257
X44.977 Y-49.341 Z-8.1
G00 Z5.
X-42.318 Y-50.009
Z-6.5
G01 Z-8.1 F700.
X-42.323 Y-50.003 Z-8.257
X-42.338 Y-49.986 Z-8.412
X-42.364 Y-49.958 Z-8.564
Przy wyjeździe na Z5 nie ma 2 osobnych ruchów w kierunku Z+ a następnie XY, ale maszyna robi coś w stylu ścięcia naroża.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lip 2017, 12:38
To cały program jaki wykonujesz?
Można?
Morzna!!!
kingston
Post napisał: kingston » 07 lip 2017, 12:46
Nie cały, ale całego jest kilkaset linijek, więc nie wklejam.
Z teco co doczytałem, może to być winą g64, ale nie powinno, ponieważ jak pisze manual Fanuca nawet przy włączonym G64 dla ruchów szybkich G0 tak czy inaczej maszyna pownnna osiągać wszystkie zadane punkty, tak jak w tym przypadku Z5, ale tego nie robi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lip 2017, 12:53
A jak wyglądają korekcje?
Masz tam jakąś opcje dopasowania konturo aktywną?
Jaka jest plaszczyzna obróbki?
Można?
Morzna!!!
kingston
Post napisał: kingston » 07 lip 2017, 13:06
Nie wiem o jakie opcje konturo aktywne pytasz, w każdym razie kompensacje narzędzi są wyłączone, wszystko w g40. płaszczyzna obróbki XY - G17.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lip 2017, 14:26
AICC?
Można?
Morzna!!!
kingston
Post napisał: kingston » 07 lip 2017, 14:33
Nie wiem, pierwszy raz o tym słyszę, więc raczej nie.
Wróć do „Fanuc”
