Luzy Mig Tech 550
Krokodylek
Luzy Mig Tech 550
Witam !!!
Jestem nowy na forum , od niedawna posiadam Mig Techa . Stosunkowo używałem go do zabawy . Jest szansa aby zacząć używać maszynkę do wykonywania delikatych fuszek .
Moja maszynka niestety posiada pewne luzy , których nie wiem jak skasować .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2cd4532e8b82ed60
Na zdjęciach zaznaczyłem luzy strzałkami .
Mam jeszcze pytanie , czy skrobanie supportu jest bardzo konieczne , można bez tej operacji osiągnąć dobrą dokładność ?
Kolejne pytania oraz zdjęcia będę dodawał , podczas wykonywania kolejnych operacji .
Pozdrawiam Krokodylekkkk .
https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-k ... t34637.htmPirat pisze:Żeby skasować luz na śrubie to trzeba dorobić nakrętkę bezluzową,
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1- ... 16,400.htm
Blady
Zależy jaka sztuka Ci się trafi. U mnie na początku też za ciekawie nie było z tą samą maszynką. Ale po doczyszczeniu delikatnym szlifie na papierku doklejonym do łoża zaczęło to jako tako pracować. Małym wiórem jak maszynkę wyczułem teraz mogę toczyć z dosyć przyzwoitą dokładbością. Pierwsze co to generalne czyszczenie poskręcanie tak jak to powinno być bo możesz miec we wrzecienniku niedostatecznie skasowany luz może być nie dokręcony, luzy we wszystkich prowadnicach na suporcie na początek pozdzieraj wszystkie charchy na listwach które kasują luz nasmaruj to porządnie po uprzednim czyszczeniu i zacznij coś tam skrobać
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Krokodylek
Re: Luzy Mig Tech 550
Cześć !!
Pozwolę sobie odświeżyć troszkę temat . Zabrałem się za skrobanie , skupiłem się generalnie na suporcie , gdyż tam miałem największy luz . Po skrobaniu sprawa , zamiast się polepszyć sprawa się pogorszyła .
Wyszło to mniej więcej tak :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ce8b576b6b599d33
Na tej płaskiej części pojawiła się tylko ta jedna plamka , nic więcej nie mogłem uzyskać .
Mało tego zauważyłem , że luz się powiększył , próbowałem to jakoś zmierzyć .
Włożyłem pomiędzy suport a łożę szczelinomierz wyszło 0,15mm
https://www.fotosik.pl/zdjecie/40b8b2bc218c6cb8
Jest jeszcze jeden problem , mianowicie mocowania suportu do łoża mają ( te od dołu ) mają fatalne ślizgi , brakuję w nich materiału ( niedolewki ) , myślę żeby to przeszlifować na szlifierce do płaszczyzn .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a297ec4cd5d15b7b
Doradźcie coś jak się uporać z problemem tych luzów , bo już nie mam pomysłów .
Pozdrawiam i dziękuję !
Leś132
Witam , niedawno kupiłem ten sprzęt i mam bardzo podobny problem . Trochę skrobałem , ale powoli już wysiadam . Rozbierałem i składałem już z 25 razy , jest lepiej ale nie dobrze .
strikexp
Niestety w tych małych chińskich tokarkach tak jest, ja mam też niezłe przygody z ustawianiem konika w podobnym modelu...
Jeśli masz luzy na śrubach (zmiana kierunku to uwidacznia) to trzeba prawdopodobnie dokręcić rączki/skale już nie pamiętam jak to tam siedzi. Ale jak nie jest na chama dokręcone to to śruby latają.
Natomiast jeśli luz jest na skutek powierzchni styku łoża i suportu. To pozostaje tylko skrobać i szlifować. Niestety z racji że tam jest pryzma, najsensowniej chyba tak jak ktoś proponował szlifować support na papierze przyklejonym do łoża. Problem może być jeszcze w dokręceniu suportu z boku, tam też jest jakaś blokada boczna żeby się nie podnosił.
Obejrzyj dobrze suport, zobacz gdzie się robią szczeliny i czy da się to podregulować.
Avalyah
strikexp pisze:Jeśli masz luzy na śrubach (zmiana kierunku to uwidacznia) to trzeba prawdopodobnie dokręcić rączki/skale już nie pamiętam jak to tam siedzi. Ale jak nie jest na chama dokręcone to to śruby latają.
Nie to jest zwykle przyczyną luzu, a luźna nakrętka. Na tej fabrycznej 0,3mm luzu nawrotnego to nic dziwnego. Tylko co to ma za znaczenie?
strikexp
Nakrętka to swoją drogą. Ale na początek to trzeba wyregulować a dopiero potem próbować poprawiać.
No i właśnie zbyt dalekie dokręcenie śruby powoduje widoczny luz przy szarpaniu imaka.
