Pomiar za pomocą czujników
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Werona34
Post napisał: Werona34 » 30 cze 2017, 13:40
Dzień dobry!
Myślę w jaki sposób można zrealizować pomiar jakiegoś detalu, który przejeżdża po podajniku taśmowym. Załóżmy, że będzie to prosty detal (płyta o grubości 4 cm). Chcielibyśmy sprawdzać jej długość. Jakie macie pomysły?
Nominalna długość tej płyty to 300 mm.
Można rozpatrywać to na 2 sposoby. Podajnik zatrzymuje się, płyta jest mierzona i jeżeli jest wszystko ok, podajnik uruchamia się i jedzie dalej. Jeżeli długość tej płyty jest nie odpowiednia wówczas na panelu pojawia się ostrzeżenie.
Drugi sposób to pomiar dokonywany podczas przejazdu, bez zatrzymywania się.
Jakie będą najlepsze rozwiązania. Oczywiście istnieją czujniki optyczne do pomiarów, natomiast zastanawiam się nad rozwiązaniami, w które będzie trzeba włożyć więcej pracy. Przykładowo po zatrzymaniu się 2 czujniki sprawdzają położenie płyty. Tylko wtedy co w przypadku jeżeli płyta wcześniej została jakoś przesunięta, obrócona.
W przypadku jeżeli nie chcemy zatrzymywać podajnika, to być może czujnik, który będzie liczył czas w jakim płyta przejeżdża, a następnie z tej zależności jakoś mógłby wyliczać jej długość.
Czekam na wasze sugestie i propozycje!
zibi
Post napisał: zibi » 30 cze 2017, 13:49
Jedna z mierzonych ścianek jest bazowa i na niej "stoi" płytka pod czujnikiem, który w czasie przejazdu mierzy wysokość na drugiej ściance.
Werona34
Post napisał: Werona34 » 30 cze 2017, 14:53
Może nie jasno się wyraziłem, ale chodzi o mierzenie długości tej płyty a nie o wysokość.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2017, 17:46
Przenisnik z rolkami ulozonymi skośnie dopchnie Ci płytę zawsze do jednego z boków (mozna tam dać ślizg lub rolki) i bedziesz miał rozwiązany problem zlego ułożenia.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
