opcja software Advanced grafic features hh620
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 21 cze 2017, 16:06
jak w temacie jak wlaczyc i gdzie mozliwosc wyswietlania grafiki w 3d itd
[ Dodano: 2017-06-21, 18:29 ]
zapewne bedzie to opcja za ktora trzeba zaplacic... zna ktos cene lub kod ktorym mozna uruchomic ta funkcje wyswietlania grafiki 3d?
majo5555
Post napisał: majo5555 » 22 cze 2017, 11:16
Witam!
Grafika 3D jest platna???Chodzi o symulacje czy o cos innego???
Pozdrawiam!!!!
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 22 cze 2017, 20:24
tez bylem zdziwiony. przyjechala maszyna i nie ma symulacja 3d. doczytalem ze jest to jakas opcja nr 20
majo5555
Post napisał: majo5555 » 23 cze 2017, 11:22
Faktycznie..
EDYCJA\MOD\SIK-u mnie nr 20 aktywna.Niestety wyglada na to,ze trzeba placic za to. Nie wiem ile to kosztuje ale sprzdawca pewnie Ci powie co i jak.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 23 cze 2017, 11:31
widac takie czasy ze za glupia symulacje 3d trzeba placic :/ a swoja droga skad moge sciagnac polskiego helpa?
ps. nie wspominajac juz o tym ze po wl polskiego jezyka czesc jest po slowacku :D
johannes80
Post napisał: johannes80 » 23 cze 2017, 15:04
Współczesne sterowania HEIDENHAIN są tak projektowane, że posiadają duże możliwości dostosowania funkcjonalności poprzez aktywację tzw. opcji software'owych (EDYCJA-->MOD-->liczba klucza: SIK)
Wiele dostępnych tam opcji nie zawsze jest potrzebnych na każdej obrabiarce, np. nie potrzebujemy opcji koniecznych dla obrabiarki 5-osiowej gdy nasza ma tylko 3 osie itp.
Ponieważ każda z tych opcji kosztuje, to producenci obrabiarek zamawiają sterowania tylko z opcjami niezbędnymi dla danej obrabiarki. Tak więc nawet posiadając dwie identyczne obrabiarki z tym samym sterowaniem HEIDENHAIN, nie mamy gwarancji że sterowania te mają takie same możliwości (np. na jednej będzie DXF-KONWERTER a na drugiej nie).
Warto też wiedzieć że opcje software dzielą się na dwie grupy:
1. Opcje, które użytkownik może aktywować i już można z nich korzystać (np. opcja nr 42 - DXF-KONWERTER lub opcja 20 - Advanced Graphic Features).
2. Opcje, które należy skonfigurować/zaadoptować na obrabiarce (najlepiej przez producenta obrabiarki na etapie jej budowy, np. opcja nr 40 - DCM).
Aktywacja opcji polega na wprowadzeniu kodu aktywującego dla wybranej opcji (EDYCJA-->MOD-->liczba klucza: SIK).
Kod aktywujący można nabyć u HEIDENHAIN'a (w Polsce: www.apserwis.com.pl), a przy zamawianiu należy podać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny sterowania tzw. nr SIK (widać go w oknie opcji).
Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnego kodu (z ograniczeniem czasowym) na potrzeby testu opcji.
Wracając do Twojej sytuacji...
Kupujący obrabiarkę powinien być poinformowany przez sprzedającego/producenta obrabiarki o konfiguracji nie tylko obrabiarki (bo o tym raczej rozmawiali na etapie zakupu) ale również o konfiguracji software'owej sterowania z informacją o możliwości dokupienia dodatkowych opcji, a nie tylko informując o typie sterowania.
[ Dodano: 2017-06-23, 15:12 ]
Pliki HELP (.chm) można pobrać tutaj:
www.heidenhain.pl (lub .de) --> Dokumentacje --> Manuals --> TNCguide --> Choice of language (np.English) --> TNC controls --> wybierasz typ sterowania, następnie numer wersji software i wyświetli się dostępna do pobrania dokumentacja w różnych językach.
Pierwsze pozycje dotyczą podręczników programowania (.pdf) a poniżej pliki HELP (CHM files).
Pobrany plik po rozpakowaniu należy wgrać do sterowania tutaj: TNC --> TNC guide --> PL.
Oczywiście należy tez przestawić parametr użytkownika dotyczący języka HELP.
Wróć do „Heidenhain”
