Darmowe pliki ram CNC
strikexp
- Posty w temacie: 9
Czy istnieją jakieś darmowe projekty ram CNC. Które można pobrać i wysłać do wycięcia?
Pytam w kontekście ram ze sklejki ponieważ potrzebna mi malutka rama do testów. Ale jakikolwiek projekt byłby interesujący.
Googlowałem trochę, ale znalazłem głównie projekty elementów a nie samej ramy.
pitsa
- Moderator
Weź stary drewniany stół i masz ramę. Tak jak zrobił autor tego ebooka: http://www.legimi.pl/ebook-ingenious-de ... 31265.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Pewnie tak, ale z moją wiedzą o mechanice to narysuję ramę a wyjdzie krzesłoNatan5064 pisze:Gdybyś ten czas na szukanie poświęcił na rysowanie swojej wersji to pewnie byłbyś w połowie roboty.. oczywiście idealna by nie wyszła ale te z internetu też często nie są poprawne.
Wolałbym skorzystać z działającego gotowca, bo te 200zł to potem więcej nerwów i czasu niż gotówki.
Jak nie ma takich plików to sam narysuję jedną ośkę. Bo w sumie to mi potrzebne jedynie do testów posuwu drążarki elektroerozyjnej.
strikexp
Schematy prymitywnych generatorów są łatwo dostępne. Sęk w tym że szarpią siecią i nie mają dużej mocy.
Ja chcę zbudować sprzęt do testów w mieszkaniu(w bloku) o polu roboczym max 30x30cm. I popróbować wieczorami jak to działą przy precyzyjnym sterowaniu. Tzn czy da się uzyskać taką sprawność, że może konkurować ekonomicznie z frezarką/plazmą/laserem/watejet.
Przypuszczam że jakby to było takie piękne jak piszą. To byłoby wykorzystywane masowo.
hej.
z generatorem do edm są problemy - podobnie jak z wedm.
porobiłem w wolnych chwilach sporo prób.
z generatorem mocy to problem mniejszy - dwa pulsy .
jeden hv i drugi prądowy.
gorzej ze sterowaniem przerwą między materiałem a elektrodą.
no chyba że taki dzwonek - jak większość diy .
niestety - smród nafty był nie do zniesienia i - szafa
ale - walcz- walcz.
pzd.
ale - walcz- walcz.
pzd.
