Darmowe pliki ram CNC
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 21 cze 2017, 12:35
Czy istnieją jakieś darmowe projekty ram CNC. Które można pobrać i wysłać do wycięcia?
Pytam w kontekście ram ze sklejki ponieważ potrzebna mi malutka rama do testów. Ale jakikolwiek projekt byłby interesujący.
Googlowałem trochę, ale znalazłem głównie projekty elementów a nie samej ramy.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 21 cze 2017, 15:29
Gdybyś ten czas na szukanie poświęcił na rysowanie swojej wersji to pewnie byłbyś w połowie roboty.. oczywiście idealna by nie wyszła ale te z internetu też często nie są poprawne.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 cze 2017, 16:20
Weź stary drewniany stół i masz ramę. Tak jak zrobił autor tego ebooka: http://www.legimi.pl/ebook-ingenious-de ... 31265.html ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 21 cze 2017, 17:02
Natan5064 pisze:Gdybyś ten czas na szukanie poświęcił na rysowanie swojej wersji to pewnie byłbyś w połowie roboty.. oczywiście idealna by nie wyszła ale te z internetu też często nie są poprawne.
Pewnie tak, ale z moją wiedzą o mechanice to narysuję ramę a wyjdzie krzesło :mrgreen:
Wolałbym skorzystać z działającego gotowca, bo te 200zł to potem więcej nerwów i czasu niż gotówki.
Jak nie ma takich plików to sam narysuję jedną ośkę. Bo w sumie to mi potrzebne jedynie do testów posuwu drążarki elektroerozyjnej.
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 cze 2017, 17:21
Ooo widzę że kolejna maszyna w planach :D :D :D.
Jak już będziesz miał działający w rzeczywistości generator, nie na papierze, czy w głowie to daj znać.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 21 cze 2017, 17:48
Schematy prymitywnych generatorów są łatwo dostępne. Sęk w tym że szarpią siecią i nie mają dużej mocy.
Ja chcę zbudować sprzęt do testów w mieszkaniu(w bloku) o polu roboczym max 30x30cm. I popróbować wieczorami jak to działą przy precyzyjnym sterowaniu. Tzn czy da się uzyskać taką sprawność, że może konkurować ekonomicznie z frezarką/plazmą/laserem/watejet.
Przypuszczam że jakby to było takie piękne jak piszą. To byłoby wykorzystywane masowo.
antybeton
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: antybeton » 21 cze 2017, 20:13
Rozpraszasz się. Miałeś budować falownik.
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 cze 2017, 20:23
antybeton pisze:Rozpraszasz się. Miałeś budować falownik.
Przecież z DRO to rzut beretem do falownika, a każdy porządny programista, automatyk z falownika zrobi zasilacz do EDM :twisted: .
Serwa DC Rulez!!!
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 21 cze 2017, 22:44
Zamiast drwić moglibyście zacząć planować z wyprzedzeniem. Na części do falownika z aliexpress czekam już ponad 3 miesiące :wink:
pukury
Post napisał: pukury » 22 cze 2017, 00:55
hej.
z generatorem do edm są problemy - podobnie jak z wedm.
porobiłem w wolnych chwilach sporo prób.
z generatorem mocy to problem mniejszy - dwa pulsy .
jeden hv i drugi prądowy.
gorzej ze sterowaniem przerwą między materiałem a elektrodą.
no chyba że taki dzwonek - jak większość diy .
niestety - smród nafty był nie do zniesienia i - szafa :lol:
ale - walcz- walcz.
pzd.
Mane Tekel Fares
