Czy różni się wersja płatna od darmowej ?
Dyskusje dotyczące Estlcam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 cze 2017, 09:45
od pewnego czasu używam Estlcam'a w wersji darmowej do prób napędów, na razie 1 oś.
Siłą rzeczy nie wykorzystuję w pełni jego możliwości. Czy ktoś orientuje się, czy się różnią wersje płatne programu od darmowych ? Na stronie Estlcam'a nie znalazłem jasnej odpowiedzi.
triera
Post napisał: triera » 19 cze 2017, 21:12
z tego co wiem niczym
- poza jednym "drobiazgiem":
przy generowaniu g-kodów pojawia się
okienko z prośbą o zapłatę,
o "1" wzrasta liczba sekund opóźnienia
multimen
Re: Czy różni się wersja płatna od darmowej ?
Post napisał: multimen » 04 lis 2019, 08:58
Tylko tym, że bez licencji każdorazowo jak generujesz program musisz odczekać ok min. i klikać potwierdzenie. Mnie to z czasem zaczęło wk....., sobie wykupiłem 2 lata temu. Licencjonowana nie ma żadnych opóźnień nie trzeba niczego odczekiwać.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 sty 2021, 23:26
Za taki prosty i użyteczny soft nie jest to wygórowana kwota :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 sty 2021, 00:26
Licznik rośnie do 180 sekund, przy generowaniu kodu i otwieraniu zapisanego projektu. Gdybym się nie przesiadł na Fusion, to bym zapłacił.
denverek
Post napisał: denverek » 20 cze 2022, 22:52
Czy można tego sameko kodu używać na 2 różnych komputerach ? Bo jeden mam przy maszynie a drugi w zaciszu domowym.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 12 lut 2023, 17:36
Do użytku niekomercyjnego można.
Kiedyś pytałem o to twórcę programu, odpowiedział, że można, pod warunkiem, że licencja nie jest wykorzystywana komercyjnie. Dla komercyjnych zastosowań trzeba jedną licencję na jeden komputer.
PEN
Post napisał: PEN » 17 sie 2023, 16:14
Estlcam używam od ok roku, wersji demo. Licencja nie jest droga, ale nie jestem przekonany do Estl-a.
Zaczynałem przygodę z 3D na SolidEdge, Schark, Fusion360, a na Alibre mam licencję i z powodzeniem używam.
Alibre ma moduł Cam, jest super wygodnie, bo bez żadnych eksportów poprawiam wymiary modelu w Cad, automatycznie przebudowuję Cam, i "w locie" mam żądaną korekcję.
Estlcam ma tak oryginalną filozofię, że zanim zacząłem go używać, wielokrotnie podchodziłem, wielokrotnie zwątpiłem, w końcu jakoś sobie z nim radzę, jest taki "tabletowy", mało techniczny.
Za to każda czynność wymaga wymyślatego podejścia.
Obróbka 3D, wg mnie nadaje się do jakichś płaskorzeźb, brył artystycznych. Nie ogarnąłem jak wyfrezować gniazdo i stempel jako bryły 3D, oraz jakieś otwory na określonych poziomach, o określonych głębokościach.
Nie widzę możliwości obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Z modelu wielu płaszczyznach do obróbki, nie można ich wyodrębnić, bo w poleceniu "wyodrębnij kontur" widzi tylko obrysy na pełną grubość modelu.
Ciekawy jestem innych opinii o Estlcam, najchętniej takich które mnie oświecą.
PEN
Post napisał: PEN » 18 sie 2023, 00:02
Nie mogę znaleźć możliwości edycji swojego posta, więc piszę sobie odpowiedź.
Ponieważ EstlCam nazywa się tak jak się nazywa, to ja uparcie eksportowałem do niego pliki *.stl, co skutkowało jak pisałem wcześniej.
Po przejrzeniu forum i netu olśniło mnie, i odkryłem możliwość użycia plików *.dxf.
No teraz nabrało to sensu.
Wróć do „Estlcam”
