Import pliku z Solidworksa do Mastercama i generowanie Gkod
Materius19
Post napisał: Materius19 » 05 cze 2017, 19:14
Tak jak w tytule mam problem. Stworzyłem dość złożony element w solidzie i chciałbym w prosty sposób wygenerować sobie Gkod. Jest taka możliwość, czy trzeba od nowa modelować ? Plik się bez problemu importuje, bryła jest w programie, lecz po kliknięciu na ikonę G, wyrzuca błąd. Jeśli tak to proszę o pomoc. Solidworks 2016 i Mastercam 2017.
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 cze 2017, 00:10
Może trochę nie na temat ale spróbuj mastercama dla solidworksa. Bardzo wygodne bo edytować detal a nie trzeba go odnowa importować
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 cze 2017, 10:11
tylko najpierw musisz stworzyć ścieżkę, a nie od razu Gkod.
W celu stworzenia ścieżki musisz opisać układ współrzędnych w jakim będziesz pracować, narzędzia i parametry. jak już to wszystko zrobisz, to będziesz mógł wcisnąć guzik G.
Można?
Morzna!!!
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 09 lip 2017, 22:20
moze icam ?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 18 lip 2017, 08:15
myślisz ze programiści biora takie pieniadze za wcisniecie guzika G w programie ???
przy programowaniu trzeba sie troche narobic, wybrac narzedzia strategie obróbki naddatki parametry,
nieraz sie tworzy po 100-200 programów...
wcisłęm G i czekam na gotowe :D fajnie by było ale jeszcze tak łatwo niema ;)
Pozdrawiam Michał
knapers85
Post napisał: knapers85 » 11 wrz 2017, 19:52
Kolego, w sieci jest masa tutoriali o Mastercamie - chociażby na youtube. Wczytujesz model do Mastercama, podczas otwierania modelu wybierasz , czy ma być wczytany np. z krawędziami i dalej zaczyna się zabawa - ustalanie przygotówki ( granic półfabrykatu, z którego będziesz"kopał"), ustalenie i wybór płaszczyzn roboczych, narzędzi i obróbek poszczególnych kształtów, jakie posiada model, parametrów pracy narzędzi. Wykonanie strategii obróbek nie zawiera sie wyłącznie zaimportowaniu modelu do programu CAM, trzeba trochę poklikać ( chociażby ustalając parametry obróbki, dojazdy/odjazdy narzędzi )... Jest tego trochę.
Trochę za dużo oczekujesz od softu, jeśli uważasz, że wystarczy odpalić model i samo się zrobi...
Wróć do „Mastercam”
