Pilot do przelaczania obrotow silnika
- Posty w temacie: 6
Witam, chciałbym zrobić przelacznik do zmieniania obrotów silnika 230V. Mam silnik z którego wychodzą 3 przewody, teraz szukam czegos w rodzaju centralki/pilota (z dwoma przyciskami "góra dół") którego podepnę silnik a sam pilot do gniazda 230V. Znalazlem fajne rozwiązanie to obrazujące jednak nie moge nigdzie tego znalezc w internecie, nie wiem jak się nazywa (zalaczam zdjecie). Jest taki jakby panel sterowniczy pilot, z ktorego wychodza 2 kable, 1 kabel z wtyczka do gniazda 230V drugi zakonczony kostka do przylaczenia przewodów od silnika, na tym 2 kablu jest jeszcze dolaczony jakis modul ( czy jest to zabudowany kondesator?). Rozwiazanie bardzo fajne, cena dla mnie nie gra roli, nie moge natomiast znalezc jak to urzadzenie sie nazywa.
https://zapodaj.net/47ba897b6712d.jpg.html
silnik 1 fazowy bez kondensatora, uzwojenia oporowe
np. takie kasety http://astat.com.pl/automatyka/urzadzen ... ze-suwnice
jak jest roznica czy beda 2 przyciski z 1 stykiem NO czy 2 przyciski z 2 stykami NO? bedzie mozna sterować dwoma urzadzeniami jednoczesnie?
To się nazywa kaseta sterownicza.
Ale wygląd to jedno a działanie to drugie.
Możesz sobie znaleźć kasetę sterowniczą o odpowiednim wyglądzie a nawet o odpowiedniej funkcji (silnik lewo-prawo) ale Ci to działało nie będzie.
Bo są rożne silniki i różne sposoby sterowania nimi.
Ty masz nietypowy silnik, raczej rzadko stosowany w napędzie maszyn.
Więc kasetę musisz przerobić albo zrobić ją samemu.
Wystarczy obudowa. Choćby taka:
https://www.piekarz.pl/pl/?q=G1022B
Dwa przyciski NO+NC. Chyba taki się nada:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=42928
I dwa przepusty kablowe żeby to ładnie wyglądało:
https://www.piekarz.pl/pl/?q=przepust
Albo totalnie po kosztach i po lenistwie prawie gotowiec:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=47926
Ale przyciski do wymiany, bo bez wymiany jak wciśniesz dwa przyciski na raz to spalisz silnik.
