Dobór silnika do mechanizmu wysówania koszy na śmieci
Konradoss
Post napisał: Konradoss » 08 maja 2017, 22:47
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
W domu mam nitypowo umieszczone kosze na śmieci, są pod lodówką :) . Lodówka jest 50cm nad ziemią. Od 2 lat 3 kosze na smieci są na prowadnicach, jednak jak ma się zajęte ręce tym co trzeba wyrzucić trudno jest wysunąć "szufladę" nie brudząc jej i żeby nic nie spadło na podłogę. Tak więc powstał w mojej głowie plan o dodaniu prętów gwintowanych jako siłowniki i nakrętki która obracając się wysówa i chowa "szuflade" z koszami. Całość planuje zasilać 12V i tu pojwaił się problem jaki silnik i ewentualnie jaką przekładnie użyć żeby dawało radę przy jak najmniejszym hałasie obsługiwać ten mechanizm.
Będe wdzieczny za wszelkie podpowiedzi i pomysły.
Głowa pełna pomysłów, tylko czasami brak czasu na realizację
atlc
Post napisał: atlc » 08 maja 2017, 22:58
Pręty sobie odpuść, bo będzie się to wysuwało wieki i na trwałość i ciszę nie licz.
Paski zębate a do tego silnik od wycieraczek od np golfa. Polecam;)
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 maja 2017, 23:31
Nie słyszałeś o systemach tip-on?- dociskasz szuflade, a ona się otwiera, coś jak przycisk długopisowy. Bez zasilania, bez kombinacji, w ikei po 10 pln za 2, albo 4 sztuki, nie pamiętam. W sklepach meblowych troche drożej , ale na jedną szufladę, to na kombinacje wydasz więcej niż na taki gadżet.
Można?
Morzna!!!
Konradoss
Post napisał: Konradoss » 09 maja 2017, 06:32
Steryd pisze:Nie słyszałeś o systemach tip-on?
Słyszałem ale taki system uchylał by mi tylko szufladę a ja chce żeby wysówała się do końca i później sama chowała.
[ Dodano: 2017-05-09, 06:58 ]
atlc pisze:Pręty sobie odpuść, bo będzie się to wysuwało wieki i na trwałość i ciszę nie licz.
Dobry pomysł, faktycznie pierwsze testy robiły dużo hałasu .
logopeda
Post napisał: logopeda » 09 maja 2017, 17:31
Są również dedykowane rozwiązania dokładnie do tego (tylko te ceny niestety):
Hettich ma to pod nazwą "EASYS":
a Blum pod "SERVO DRIVE":
Wróć do „Mechanika”
