Drgania podczs cięcia
kavior
- Posty w temacie: 9
Wczoraj założyłem pierwszy raz do cięcia nóż iscara na płytki. Już przy pierwszej próbie pojawiły mi się duuże drgania i hałas. Nóż ustawiony idealnie w osi. Zacząłem drążyć temat i znalazłem popuszczoną nakrętkę od łożyska walcowatego wrzeciona. Dokręciłem tak by wrzeciono za ciężko się nie kręciło, kolejna próba i przecinak pięknie tnie, cisza i zero drgań. Dzisiaj zachodzę do garażu, próba cięcia i powtórka z rozrywki. Drgania i hałas. Z zaciśniętymi zębami utnę materiał ale aż serce boli. Łożysko dokręcone, tak jak wczoraj je ustawiłem ale mocno się grzeje. Próby regulacji nie przynoszą żadnej poprawy. Drgania i hałas są cały czas. Próbowałem zmieniać docisk łożysk stożkowych ale dalej kicha. Łożyska są nowe, po wymianie tokarka mało co pracowała,mam ją hobbystycznie. Jak mam je wyregulować, bo domyślam się, że to w nich jest problem?
Poniżej link do filmu. Słychać co się dzieje. Testowałem różne obroty, mam falownik i bez zmian.
IMPULS3
- Posty w temacie: 5
Filmu nie ma!
Nóż ustaw lekko powyżej osi. Nie dotniesz do końca ale jeśli to dluższy kawalek to zostanie Ci 5mm do odlamania. Noże z plytkami wymagają większej sztywności od maszyn. Nie wiem po co wszyscy się pchaja ciąć nozami z plytkami, skoro zwyklym tnie się newiele krócej a obciążenia są o wiele mniejsze.
Nie napisaleś też jakiej szerokości nóż używasz. Być moze wcześniej mialeś rozgrzane wrzeciono a i bylo przez to sztywniejsze, z resztą skoro lozyska Ci się mocno grzeją to znaczy że są zbyt mocno ściśnięte!
kavior
Nóż dostałem więc chciałem go użyć. Szerokość płytki 5mm. Przy stalce grubości 3mm jest to samo. Łożyska się grzeją, bo na próbę dociągnąłem je mocniej. Myślałem, że skoro wczoraj jak dokręciłem tylne łożysko i zaczęło pięknie ciąć to w tym jest problem. Tokarka była zimna, pracowała chwilę. Film teraz powinien być widoczny.
IMPULS3
Nie to mam na myśli, przyjrzyj się dobrze, PODCZAS PRZECINANIA material wsuwa się do uchwytu!!! Widać to dobrzer jak powstaje narośl po prawej stronie noża.kavior pisze:wchodzi w uchwyt 20cm.
kavior
Teraz rozumiem. Nie zwróciłem w ogóle na tę narośl uwagi.
W celu wyeliminowania uchwytu ściągnąłem go i założyłem w stożek wrzeciona oprawkę ER25. Idzie idealnie i cichutko tylko, że średnicę 8mm ciąłem. Większej nie testowałem. Jutro sprawdzę na największej tulejce 16mm wałek. Na filmie ciąłem średnicę 30mm. Tak mi teraz świta, że mam niewielki luz na zamku tarczy zabierakowej. Nie podam teraz ile, ale uchwyt nie wchodzi na ciasno tylko z lekkim luzem...
Przy okazji Pomiędzy ER a stożkiem wrzeciona mam redukcję 5/2. Jak teraz ciąłem, to przy ostrzejszym dojechaniu nożem oprawka ślizga mi się w redukcji.
