DMU monoblock 75
PiotrBigda
DMU monoblock 75
Post napisał: PiotrBigda » 23 kwie 2017, 10:40
Mam problem z uchwytem SK 40 narzędzie zaklinowuje się w uchwycie
Czy są na to jakieś sposoby ?
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 kwie 2017, 12:13
Wyczyść stożek.
Można?
Morzna!!!
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 23 kwie 2017, 12:18
Powodem może być zły "grzybek" czy występuje na wszystkich narzędziach ?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
gozdd
Post napisał: gozdd » 23 kwie 2017, 13:21
Albo źle wyregulowany zaciąg i nie odpuszcza do końca, ewentualnie nie uderza w grzybek.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 23 kwie 2017, 14:02
Tak na wszystkich narzędziach frezarka nowa (roczna ale nie dużo godzin pracy) narzędzia nowe a przeważnie to
Się dzieje jak maszyna frezuje gdzieś 20 minut około 15000 obrotów to później łapa nie może wyciągnąć uchwytu
Bigda
irbal
Post napisał: irbal » 23 kwie 2017, 14:46
PiotrBigda pisze: Się dzieje jak maszyna frezuje gdzieś 20 minut około 15000 obrotów to później łapa nie może wyciągnąć uchwytu
Gniazdo wrzeciona i wszystkie stożki podczas wymiany narzędzi myć benzyną.
(dla oczyszczenia z zanieczyszczeń które mogą zrobić odciski>
Po umyciu benzyna nawilżyć olejem, zmniejszy nacisk stożków na gniazdo.
Z czasem problem zaniknie, ale stożki i gniazdo należy b. często myć i smarować
Majster70
Post napisał: Majster70 » 24 kwie 2017, 11:26
Nie powinno tak się dziać przy praktycznie nowej obrabiarce...
Jak jeszcze na gwarancji to reklamuj.
Sprawdź, czy wrzeciono się grzeje przy tych obrotach.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 24 kwie 2017, 12:51
Serwis to jest dno katastrofa kazał mi smarować pastą nie pamiętam jaką dokładnie bo za bardzo nie umiem po niemiecku.a uchwyt w normie temperatura.jak przetrę szmatką z olejem
to pomaga ale jak zapomnę to już mam problem troszkę to denerwujące stukanie w uchwyt żeby puścił
Bigda
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 kwie 2017, 16:33
Czyli źle wyregulowany zacisk albo zły typ grzybka . U mnie też się tak działo na kilku narzędziach czyściłem smarowałem itp.
i jak się dobrze przyjrzałem tym oprawkom co się klinowały okazało się ze grzybki są o 0,6mm krótsze. Niby mało ale po zmianie na inne zapomniałem co to smarowanie stożka .
U mnie do przedmuchu wrzeciona jest podłączone naolejacz . Jeżeli u kolegi też jest podłączony i działa a mimo to klinuje narzędzie . Trzeba kontaktować się z serwisem bo to dopiero początek lawiny awarii magazynu.
- Ernest Hemingway
