DMU monoblock 75
PiotrBigda
DMU monoblock 75
Mam problem z uchwytem SK 40 narzędzie zaklinowuje się w uchwycie
Czy są na to jakieś sposoby ?
Bigda
grzes_rupinski1
PiotrBigda
irbal
Gniazdo wrzeciona i wszystkie stożki podczas wymiany narzędzi myć benzyną.PiotrBigda pisze: Się dzieje jak maszyna frezuje gdzieś 20 minut około 15000 obrotów to później łapa nie może wyciągnąć uchwytu
(dla oczyszczenia z zanieczyszczeń które mogą zrobić odciski>
Po umyciu benzyna nawilżyć olejem, zmniejszy nacisk stożków na gniazdo.
Z czasem problem zaniknie, ale stożki i gniazdo należy b. często myć i smarować
PiotrBigda
grzes_rupinski1
Czyli źle wyregulowany zacisk albo zły typ grzybka . U mnie też się tak działo na kilku narzędziach czyściłem smarowałem itp.
i jak się dobrze przyjrzałem tym oprawkom co się klinowały okazało się ze grzybki są o 0,6mm krótsze. Niby mało ale po zmianie na inne zapomniałem co to smarowanie stożka .
U mnie do przedmuchu wrzeciona jest podłączone naolejacz . Jeżeli u kolegi też jest podłączony i działa a mimo to klinuje narzędzie . Trzeba kontaktować się z serwisem bo to dopiero początek lawiny awarii magazynu.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
