Wypalarka plazmowa uruchomienie, Blacha 10 i 1,5 mm strasz
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 09 kwie 2008, 08:19
Odpaliłem wczoraj wypalarke plazmową i jak na pierwszy rozruch to jest bomba :),
Mach2 generuje g kody na podstawie DXF ( BARDZO ISTOTNE BY DXF BYł W JAK NAJSTARSZEJ WERSJI TJ R12)
Agregat plazmowy CUT 100 (100A) dysza 1,1 mm
Paliłem blaszkę 1,5 mm i wyszły skosy przy 10 mm to samo, nadmienie że paląc z "reki" blach 25 mm tnie prosto.
Co może być za przyczyna takich zachowań?
Mam zainstalowany uchwyt plazmowy ręczny Trafimet A101 może są zbyt duże dysze, a oni nie mają mniejszych niż 1,1 mm.
Jeszcze jedno jaki uchwyt plazmwy maszynowy najlepiej kupić?
Chodzi o cięcie w przedziale od 0,8mm do 25 mm. (jakościowo)
Czy należy dopasowywać wielkość dyszy do grubości materiału ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2008, 09:45
do cienkich blach 1 - 1,5mm przy dyszy 1,1 najlepiej wychodzi na prądzie 27A 5 bar cisnienia i 7m/min, odległosc palnika od blachy 2 -3 mm - no przynajmniej ja przy tych ustawieniach uzyskałem zadawalające rezultaty metodą 1000 prób i błędów :D
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 09 kwie 2008, 11:46
co do blachy 10 mm mozna ciac 80 A predkoscia kolo 1,2 m / min przy 100 A pasuje troche podkrecic :) uzywam hypermtherm powermax 1650
