Odpaliłem wczoraj wypalarke plazmową i jak na pierwszy rozruch to jest bomba
Mach2 generuje g kody na podstawie DXF ( BARDZO ISTOTNE BY DXF BYł W JAK NAJSTARSZEJ WERSJI TJ R12)
Agregat plazmowy CUT 100 (100A) dysza 1,1 mm
Paliłem blaszkę 1,5 mm i wyszły skosy przy 10 mm to samo, nadmienie że paląc z "reki" blach 25 mm tnie prosto.
Co może być za przyczyna takich zachowań?
Mam zainstalowany uchwyt plazmowy ręczny Trafimet A101 może są zbyt duże dysze, a oni nie mają mniejszych niż 1,1 mm.
Jeszcze jedno jaki uchwyt plazmwy maszynowy najlepiej kupić?
Chodzi o cięcie w przedziale od 0,8mm do 25 mm. (jakościowo)
Czy należy dopasowywać wielkość dyszy do grubości materiału ?
