Wykrawanie i wywijanie otworu
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Rastas
Post napisał: Rastas » 06 kwie 2017, 13:44
Czy jest możliwe jednoczesne zrobienie i wywinięcie otworu z blachy (ok 3mm) w jednej operacji na 1 maszynie ?
Czy zna ktos taka technologie lub widzial takie narzedzie ?
Obrazek np cos takiego
zibi
Post napisał: zibi » 06 kwie 2017, 13:51
Rastas
Post napisał: Rastas » 06 kwie 2017, 14:56
Dzieki, ale czy da sie takie cos na prasie zrobic ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2017, 16:17
da się ale to tego potrzeba mocnego przebijaka i bardzo mocnej prasy dla blachy 3mm... do tego potrzebujesz odpowiedniego kopyta pod materiał....
o ile zrozumiałem to blacha 3mm ale jaki gatunek stali i jaka średnica otworu?
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2017, 09:47
Płyta dociskowa z góry też jest potrzebna.
http://pubserv.uprp.pl/publicationserve ... 5477B1.pdf
Rastas
Post napisał: Rastas » 07 kwie 2017, 13:45
Dzieki bardzo, właśnie tego szukam. A czy dałoby sie to tak zrobić żeby stempel nie przebił otworu do końca, żeby później można było zamocowac łożysko ?
Otwór fi40, stal nierdzewna 430, grubość blachy moze byc 2mm.
cos takiego.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2017, 20:50 przez Rastas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2017, 14:02
Rastas pisze:Dzieki bardzo, właśnie tego szukam. A czy dałoby sie to tak zrobić żeby stempel nie przebił otworu do końca, żeby później można było zamocowac łożysko ?
cos takiego.
To trzeba wykonać stempel tłoczny , a nie wykrawający.
Jak głęboko chcesz tłoczyć?
Rastas
Post napisał: Rastas » 07 kwie 2017, 14:11
Chce tloczyć na 21mm
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2017, 18:34
Rastas pisze:Chce tloczyć na 21mm
Nie powinno być problemu.
.... , a do czego dyskusja zmierza ?
Za mało znam szczegółów , aby konkretnie przyrząd taki opisać.
Rastas
Post napisał: Rastas » 07 kwie 2017, 20:49
Interesowałoby mnie czy możliwe jest wywinięcie otworu stemplem nie przebijając go do końca aby zamocowane łozysko nie przelecialo i czy mozliwe jest uzyskanie takiej dokladnosci zeby lozysko wchodzilo ciasno.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
