Wymiarowanie rysunku na tokarke
mateusz607
Post napisał: mateusz607 » 29 mar 2017, 12:49
Pytanie czysto teoretyczne- czy są jakieś zasady w wymiarowaniu rysunku TYPOWO pod tokarke? Różni się to jakoś zasadniczo od poprostu zwykłego wymiarowania? Jakieś średnice połówkowe czy coś?
rc666
Post napisał: rc666 » 29 mar 2017, 13:39
Zasady wymiarowania sa niezmienne, czy to jest rysunek na frezarke czy tez na tokarke.
Roznica moze byc tylko w wymiarach ktore podajesz no I, bazowanie.
Na tokarke, beda to z reguly czesci okragle I wtedy wymiary podajesz od osie symetrii.
peritus
Re: Wymiarowanie rysunku na tokarke
Post napisał: peritus » 29 mar 2017, 15:17
mateusz607 pisze:Jakieś średnice połówkowe czy coś?
Co to takiego średnice połówkowe?
Bazowanie (jak podaje kolega ) jest podstawą wymiarowania.
Dodatkowo przy wymiarowaniu "pod tokarkę" podaje się:
nakiełki, podtoczenia, struktura powierzchni, średnice oraz inne wymiary, które będą dokonywane bezpośrednio na tokarce (trzeba je podać tak, jak mają być lub będą mierzone co do sposobu i metody pomiaru).
mateusz607
Post napisał: mateusz607 » 29 mar 2017, 20:29
peritus, tak jak napisał rc666- wymiar podany od osi symetrii. A połówkowy to może po prostu "gwara zakładowa" którą ktoś kiedyś wbił mi do głowy :roll:
Dzięki za odpowiedzi
peritus
Post napisał: peritus » 29 mar 2017, 22:19
mateusz607 pisze:wymiar podany od osi symetrii
Jak pomierzyć taki wymiar suwmiarką, mikrometrem detalu zamocowanego na tokarce ?
PS.Proponuję wprowadzić do gwary nazwy średnica ćwiartkowa, okrągły trójkąt ...może się przyjmą :wink:
mateusz607
Post napisał: mateusz607 » 30 mar 2017, 13:31
włącz myślenie i nie wymyślaj problemów.....
Jak wymiar jest NARYSOWANY od osi to dlaczego normalny człowiek miał by nie potrafić przeczytać cyferki? I w czym widzisz problem żeby zmierzyć cokolwiek zamocowane na tokarce? Jak nie potrafisz to spytaj kogokolwiek kto zna obsługę suwmiarki i widział tokarkę na oczy.
Jeśli dalej nie ogarniesz to może faktycznie moje pierwsze pytanie zawierało za mało słów kluczowych- powinno być "zasady SPOSOBU wymiarowania"
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi, tyle chciałem wiedzieć/upewnić się w temacie.
grg12
Post napisał: grg12 » 30 mar 2017, 14:01
mateusz607 pisze:włącz myślenie i nie wymyślaj problemów.....
Ale przypuszczalnie to jest jeden ze szczegółów o któe mateusz607 pytał.
Czy dobrze zrozumiałem że taki wymiar rysuje się od osi ale podaje pełną średnicę a nie promień? (to by tłumaczyło pokrętną nazwę "średnica połówkowa" :)
Stosuje się przy widoku od "czoła" czy "z boku"? (sorry za słownictwo - nie znam się na rysunku technicznym)
Bri
Post napisał: Bri » 30 mar 2017, 20:16
Różnica tokarka vs frezarka vs rysunek techniczny moim zdaniem jest taka że:
- na tokarce podajesz znacznie więcej wymiarów od bazy (bez względu na skomplikowanie kształtu).
- na frezarce im bardziej skomplikowany tym więcej podajesz wymiarów od konturu wykonanego w poprzedniej operacji.
- w rysunku technicznym możesz posługiwać się wymiarami do przecięć linii przedłużanych od jakiegoś zaokrąglonego kształtu, masz osie symetrii, oznaczenia i inne "bzdury".
Wiemy że rysunki na warsztat są praktyczne a nie teoretyczne (dublujesz wymiary, podajesz z kilku stron, podajesz tam gdzie można złapać suwmiarka itp)
Przykłady:
moim zdaniem ten rysunek jest zwymiarowany niepraktycznie (źle, w sensie długości toczenia)
dramat:
a ten już ok
tu jest też dobry podsumowujący przykład (pomijając brak średnic oczywiście!!):
- oba są zrozumiałe ale to ten po prawej jest wygodniejszy bo nie trzeba sumować.
Nie spotkałem się z wynalazkiem średnic połówkowych (może na starutkich cnc miałby zastosowanie) ... ale już np. z wymiarem rysunkowym od średnicy do średnicy tak, bo operator chciał wiedzieć ile mm musi odsunąć nóż od jednego toczenia do drugiego bez liczenia w głowie - zamiast fi100 i fi75 on chciał wymiar 12,5mm ...
Zresztą podasz promień zamiast średnicy i ci wytoczy za mały element bo się zasugerował cyferką :P
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, 20:27 przez Bri, łącznie zmieniany 2 razy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
grg12
Post napisał: grg12 » 30 mar 2017, 20:23
Dzięki - niestety większość moich (prywatnych) rysunków wygląda jeszcze gorzej :(
mryellow
Post napisał: mryellow » 30 gru 2017, 22:29
Wróć do „Rysunek techniczny”
