Wymiarowanie rysunku na tokarke
mateusz607
Pytanie czysto teoretyczne- czy są jakieś zasady w wymiarowaniu rysunku TYPOWO pod tokarke? Różni się to jakoś zasadniczo od poprostu zwykłego wymiarowania? Jakieś średnice połówkowe czy coś?
rc666
Zasady wymiarowania sa niezmienne, czy to jest rysunek na frezarke czy tez na tokarke.
Roznica moze byc tylko w wymiarach ktore podajesz no I, bazowanie.
Na tokarke, beda to z reguly czesci okragle I wtedy wymiary podajesz od osie symetrii.
Re: Wymiarowanie rysunku na tokarke
Co to takiego średnice połówkowe?mateusz607 pisze:Jakieś średnice połówkowe czy coś?
Bazowanie (jak podaje kolega ) jest podstawą wymiarowania.
Dodatkowo przy wymiarowaniu "pod tokarkę" podaje się:
nakiełki, podtoczenia, struktura powierzchni, średnice oraz inne wymiary, które będą dokonywane bezpośrednio na tokarce (trzeba je podać tak, jak mają być lub będą mierzone co do sposobu i metody pomiaru).
mateusz607
mateusz607
włącz myślenie i nie wymyślaj problemów.....
Jak wymiar jest NARYSOWANY od osi to dlaczego normalny człowiek miał by nie potrafić przeczytać cyferki? I w czym widzisz problem żeby zmierzyć cokolwiek zamocowane na tokarce? Jak nie potrafisz to spytaj kogokolwiek kto zna obsługę suwmiarki i widział tokarkę na oczy.
Jeśli dalej nie ogarniesz to może faktycznie moje pierwsze pytanie zawierało za mało słów kluczowych- powinno być "zasady SPOSOBU wymiarowania"
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi, tyle chciałem wiedzieć/upewnić się w temacie.
grg12
Ale przypuszczalnie to jest jeden ze szczegółów o któe mateusz607 pytał.mateusz607 pisze:włącz myślenie i nie wymyślaj problemów.....
Czy dobrze zrozumiałem że taki wymiar rysuje się od osi ale podaje pełną średnicę a nie promień? (to by tłumaczyło pokrętną nazwę "średnica połówkowa"
Stosuje się przy widoku od "czoła" czy "z boku"? (sorry za słownictwo - nie znam się na rysunku technicznym)
Bri
Różnica tokarka vs frezarka vs rysunek techniczny moim zdaniem jest taka że:
- na tokarce podajesz znacznie więcej wymiarów od bazy (bez względu na skomplikowanie kształtu).
- na frezarce im bardziej skomplikowany tym więcej podajesz wymiarów od konturu wykonanego w poprzedniej operacji.
- w rysunku technicznym możesz posługiwać się wymiarami do przecięć linii przedłużanych od jakiegoś zaokrąglonego kształtu, masz osie symetrii, oznaczenia i inne "bzdury".
Wiemy że rysunki na warsztat są praktyczne a nie teoretyczne (dublujesz wymiary, podajesz z kilku stron, podajesz tam gdzie można złapać suwmiarka itp)
Przykłady:
moim zdaniem ten rysunek jest zwymiarowany niepraktycznie (źle, w sensie długości toczenia)
dramat:
a ten już ok
tu jest też dobry podsumowujący przykład (pomijając brak średnic oczywiście!!):
- oba są zrozumiałe ale to ten po prawej jest wygodniejszy bo nie trzeba sumować.
Nie spotkałem się z wynalazkiem średnic połówkowych (może na starutkich cnc miałby zastosowanie) ... ale już np. z wymiarem rysunkowym od średnicy do średnicy tak, bo operator chciał wiedzieć ile mm musi odsunąć nóż od jednego toczenia do drugiego bez liczenia w głowie - zamiast fi100 i fi75 on chciał wymiar 12,5mm ...
Zresztą podasz promień zamiast średnicy i ci wytoczy za mały element bo się zasugerował cyferką
Przykłady:
dramat:
a ten już ok
Ostatnio zmieniony 30 mar 2017, 20:27 przez Bri, łącznie zmieniany 2 razy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
