tokarka
ruktaf
tokarka
Post napisał: ruktaf » 25 mar 2017, 21:45
Witam. Dzisiaj oglądałem film na YouTube (film rosyjski) jak gość na tokarce toczył i gwintował stożek. Co zrobić aby na zwykłej tokarce "spiąć" posuwy, że by chodziły razem. Nie mam liniału a chcę zrobić świder
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 25 mar 2017, 23:42
bez liniału nie zrobisz. Choć na sowieckim YT widziałem jakgość robi ręcznie , dla mnie mistrz
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 mar 2017, 10:06
Nie, to nie o to chodzi. Tam była dokonana przeróbka "zamka" suportu polegająca na tym, że został włączony jednocześnie posuw wzdłużny i poprzeczny, jednak wątpię czy było to w czasie gwintowania. Pamiętam, że służyło to do produkcji stożków ale nie do gwintowania ich. Jeżeli jednak się mylę, i dotyczy to gwintowania to proszę podać link do tego filmu to obczaimy temat.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 26 mar 2017, 12:21
To trochę większa zabawa...
Na podstawie najprostszej TUE35 możnaby próbować tak....
Posuw wzdłużny i poprzeczny do toczenia jest realizowany przez wałek pociągowy-przekładnię posuwów -suportu-listwę zębatą pod łożem, a posuw do toczenia gwintów (tylko wzdłuż) jest realizowany bezpośrednio przez śrubę pociągową i nakrętkę dzieloną.
Trzeba skrzynce suportu pokombinować i usunąć blokadę jednoczesnego włączenia posuwu od wałka i od śruby.
Jednocześnie włączyć oba!!!!
Zadbać aby posuw od wałka napędzał śrubę poprzeczną. Nakrętka dzielona pociągnie suport wzdłużny.
Gitarą regulować posuw wzdłużny, skrzynką posuwów (Norton) regulować posuwy poprzeczne.
Można jeszcze dla bezpieczeństwa rozpiąć posuw wzdłużny (np. odkręcić listwę zębatą, lub któreś kółko zębate w skrzynce suportu).
Tyle teorii, nigdy tego nie robiłem, ale myślę, że udałoby się tak podziałać.
No i dla bezpieczeństwa kilka pierwszych obrotów wrzeciona wykonać ręcznie. Jeśli coś blokuje to wyczujemy. Po włączeniu silnika może zabraknąć czasu na reakcję.
Jeśli włączymy jednocześnie napę od wałka na oba posuwy, to wykonamy stożek o stałym kącie wierzchołkowym. W TUE35 stosunek posuwów wynosi 1:2 i jest stały.
ruktaf
posuw
Post napisał: ruktaf » 26 mar 2017, 14:08
Ja mam starą Porębę, ale faktycznie tam chodzi o toczenie stożka po prostu w momencie ruchu skrzynki suportu w kierunku wrzeciona kręci się suport poprzeczny. Wyglądało to tak jakby tryb do przełączania posuwu był na tyle szeroki że łapał dwie zębatki bo obroty były podobne. Może po wklejeniu do YouTube wskoczy (Как канистра морковку точил (Manufacturing on the lathe tapered woodsplitter) .
Pirat
Post napisał: Pirat » 26 mar 2017, 16:54
Jak nie masz liniału do stożków to pozostaje ci .
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 26 mar 2017, 20:37
Gwint według liniału "ręcznego" :grin: :
absynt_
Post napisał: absynt_ » 27 mar 2017, 14:37
Pirat pisze:Jak nie masz liniału do stożków to pozostaje ci .
No tak ale liniał można skręcić tylko o dziesięć stopni. Pozdrawiam.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 27 mar 2017, 15:10
Pozostaje ewentualnie budowa czegoś takiego:
https://youtu.be/ceD8U-TgOH0
https://youtu.be/URvGjZ_mhto
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 mar 2017, 22:24
Początkowo to miałem wrażenie, że o ten temat chodzi:
http://www.chipmaker.ru/topic/89224/pag ... try1352153
W nim jest pokazane jak przerobić suport do robienia stożków bez liniału.
Tylko, że z tego filmu
widzę, że są rosyjskie tokarki które robienie stożków bez liniału mają we krwi.
Ktoś zgadnie co to za typ tokarki?
