tokarka
Darius
Post napisał: Darius » 02 kwie 2017, 22:38
Ja to robięw ten sposób,że najpierw wykonuję stożek.Następnie ustawiam skok gwintu,przestawiam odboczkę na lewy gwint i do dzieła. :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2017, 09:31
Darius pisze:Ja to robię w ten sposób,że najpierw wykonuję stożek.Następnie ustawiam skok gwintu,przestawiam odboczkę na lewy gwint i do dzieła. :mrgreen:
... starając się ręcznie utrzymać mniej więcej równą głębokość skrawania (jak mniemam)... :wink:
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 kwie 2017, 18:31
Nie chce mi się czytać całego temtu więc wybaczcie jeśli się powtarzam :razz:
Czy ten świder to ma być jakiś precyzyjny? Jeśli ma być po prostu świder. To można by dorobić prosty układ elektroniczny który kręciłby silnikiem krokowym (czyli posów poprzeczny) z określoną szybkością. Wystarczy znać lub zmierzyć posów wzdłóżny.
Jak ogarnąć stronę mechaniczną, to taki sterownik do silnika zrobi jakiś młody hobbysta elektronik.
Wyszłoby takie CNC z kraju trzeciego świata, ale najważniejsze że użyteczne.
Chyba że dodać czujnik szczelinowy i blaszkę na uchwycie tokarskim. Wtedy posów byłby idealnie dopasowany.
ruktaf
Post napisał: ruktaf » 10 maja 2017, 22:02
Dzięki - chcę zrobić świder do drzewa. Byłem kiedyś u gościa w pobliskiej miejscowości , który robi takie coś a jak go zapytałem jak to się robi to prawie zaczął na mnie krzyczeć i uświadamiać, że byle kto tego nie zrobi itp.
gery_z1
Nie słuchaj co ci ten fachowiec plecie
Post napisał: gery_z1 » 12 maja 2017, 20:45
tylko zrób tak jak pisze kolega DARIUS i stożek nagwintujesz ja taki stożek też toczyłem i wyszedł . Jak nie spróbujesz to nie zrobisz , w najgorszym wypadku jedynie nóż złamiesz
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2017, 21:36
ruktaf pisze:prawie zaczął na mnie krzyczeć i uświadamiać, że byle kto tego nie zrobi itp.
Nie takie rzeczy robią w kilka minut na tokarkach CNC i to masowo. Ale widać ktoś poczuł konkurencję :wink:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 maja 2017, 23:55
strikexp pisze: posów wzdłóżny.
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó :mrgreen:
