Bridgeport Series II Interact 4
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
jumper13
Post napisał: jumper13 » 23 mar 2017, 20:33
Posiadam dostęp do obrabiarki Bridgeport Series II Interact 4 i chciałbym się nauczyć ją programować. Czy ktoś wie w jaki sposób dopasować postprocesor do tej maszyny? Po takim zabiegu mógłbym używać normalnego G-codu i tylko go "przetłumaczyć" na język tej maszyny.
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2017, 21:06
Może to coś pomoże.
bridgeport.cps.txt
(28.66 KiB) Pobrany 341 razy
jumper13
Post napisał: jumper13 » 23 mar 2017, 21:33
atlc pisze:Może to coś pomoże.
A mógłbyś jeszcze podpowiedzieć co z tym plikiem zrobić? Jestem zielony w te klocki :/
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2017, 21:39
To jest postprocesor z Fusion 360 do bridgeport'a.
W treści pliku masz niejako tłumaczenie instrukcji z CAM'a na język maszyny.
jumper13
Post napisał: jumper13 » 23 mar 2017, 21:45
Ok, ale w jaki sposób tego użyć, by zmienić Gcode na język bridgeporta?
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2017, 21:48
Użyć CAM'a z tym postprocesorem. Mogę Ci podesłać jakiś plik z Fusion'a z kodem wygenerowanym z użyciem tego posta. Jak zadziała, to znaczy, że to dobry postprocesor do Twojego sterowania.
Miałem teraz okazję uruchamiać sterowanie Anilam 1100M i kod z Fusion działa. A sterowanie jest z 97 roku:D
jumper13
Post napisał: jumper13 » 23 mar 2017, 22:30
Dzięki stary za pomoc! Czyli jeżeli dobrze rozumiem to używam Fusiona jako CAMa, ładuję do niego ten plik postprocesora i on mi wywala z Gcodu program dla Bridgeporta? Następnie wgrywam ten prgoram na Bridgeporta i powinno śmigać?
Jeżeli byś mógł podesłać ten wygenerowany plik o którym wspominasz to bym go wrzucił jutro na maszynę i spróbował.
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2017, 22:35
Dokładnie tak, z tym, że Fusion ma ten konkretnie postprocesor zainstalowany, więc nie musisz go do Fusiona podpinać. Coś wygeneruję i podeślę jeszcze dzisiaj.
Jak wczytasz program do sterowania, to musisz zerknąć czy sterowanie wyrzuca błąd, że nie rozumie jakiejś instrukcji, czy poprawnie wszystko interpretuje.
jumper13
Post napisał: jumper13 » 23 mar 2017, 22:42
Szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem czy ta maszyna ma możliwość sprawdzenia wczytanego programu. Miałem z nią styczność kilkanaście minut, więc dopiero będę obczajać co i jak. Wygląda dość starawo i mam nadzieję, że uda się skomunikować ją z komputerem.
Zdjęcie poglądowe
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2017, 22:44
Nie znam tego sterowania, ale jeżeli nie zrozumie jakiegoś polecenia to raczej wyrzuci błąd.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
