Bridgeport Series II Interact 4
jumper13
- Posty w temacie: 7
Posiadam dostęp do obrabiarki Bridgeport Series II Interact 4 i chciałbym się nauczyć ją programować. Czy ktoś wie w jaki sposób dopasować postprocesor do tej maszyny? Po takim zabiegu mógłbym używać normalnego G-codu i tylko go "przetłumaczyć" na język tej maszyny.
atlc
atlc
jumper13
Dzięki stary za pomoc! Czyli jeżeli dobrze rozumiem to używam Fusiona jako CAMa, ładuję do niego ten plik postprocesora i on mi wywala z Gcodu program dla Bridgeporta? Następnie wgrywam ten prgoram na Bridgeporta i powinno śmigać?
Jeżeli byś mógł podesłać ten wygenerowany plik o którym wspominasz to bym go wrzucił jutro na maszynę i spróbował.
atlc
Dokładnie tak, z tym, że Fusion ma ten konkretnie postprocesor zainstalowany, więc nie musisz go do Fusiona podpinać. Coś wygeneruję i podeślę jeszcze dzisiaj.
Jak wczytasz program do sterowania, to musisz zerknąć czy sterowanie wyrzuca błąd, że nie rozumie jakiejś instrukcji, czy poprawnie wszystko interpretuje.
