Walcarka używana - Prośba o rozpoznanie i kalkulację naprawy
Noodle
Post napisał: Noodle » 22 mar 2017, 12:57
Witam Szanownych Kolegów,
Mam możliwość zakupienia walcarki, problem w tym, że jest w stanie takim jak na zdjęciach.
Brak instrukcji i jakichkolwiek dokumentów, jednak konstrukcja wydaje się solidna.
Załączam fotki.
I tu pojawia się moja prośba a w zasadzie kilka pytań:
1. Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować producenta/typ?
2. Po uruchomieniu zauważyłem, że na walcu się sypie od dołu coś i zgodnie z podejrzeniem okazało się, że łożyska w rozsypce są. Pytanie - jakie łożyska zastosować? Czy kulkowe które tam były są właściwe? Wydaje mi się, że walcowe byłyby właściwsze ale może się myle..
3. Sam walec od środka jest pęknięty. Jaki materiał zastosować przy dorobieniu takiego walca? Hartować?
W sumie zastanawiam się jaki byłby przybliżony koszt doprowadzenia do stanu używalności.
Na rolkę wchodzą 4 łożyska, sama rolka fi zewnętrzne 180 mm.
Edit:
Poniżej linki do zdjęć
https://zapodaj.net/47fcb5e9a63e0.jpg.html
https://zapodaj.net/0f949eb43acff.jpg.html
Zdjęcia faktycznie mogą być duże..
Ponawiam prośbę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 08:39 przez Noodle, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 mar 2017, 18:01
Nie widać fotek - "ALT" czyli albo za duże albo ich nazwy zwierają polskie znaki lub spacje...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2017, 16:37
Ceny łożysk sprawdź sobie kulkowych i walcowych, natomiast rolka co najmniej parę stówek.
Noodle
Post napisał: Noodle » 24 mar 2017, 09:24
Łożyska sprawdzałem już i wchodzą w grę chyba tylko walcowe, ewentualnie baryłkowe..
Dla zakładanej średnicy wewnętrznej bierzni 90-100 mm, ok 200-300 zł za szt.
Trochę kretowałem w internetach, ale czy może ktoś doradzić jaki materiał na rolke walcową by się nadawał?
Pytanie czy ktoś ma możliwość wykonania takiej rolki? Wysokość 210mm , średnica zewnętrzna 180, w środku wytoczenie na wskroś i dwa gniazda pod łożyska.. Plus hartowanie lub inna obróbka właściwa dla warunków pracy takiej rolki.
Dla zainteresowanych proszę o PW, dam wstępny rysunek do wyceny..
Wróć do „WARSZTAT”
