Mam możliwość zakupienia walcarki, problem w tym, że jest w stanie takim jak na zdjęciach.
Brak instrukcji i jakichkolwiek dokumentów, jednak konstrukcja wydaje się solidna.
Załączam fotki.
I tu pojawia się moja prośba a w zasadzie kilka pytań:
1. Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować producenta/typ?
2. Po uruchomieniu zauważyłem, że na walcu się sypie od dołu coś i zgodnie z podejrzeniem okazało się, że łożyska w rozsypce są. Pytanie - jakie łożyska zastosować? Czy kulkowe które tam były są właściwe? Wydaje mi się, że walcowe byłyby właściwsze ale może się myle..
3. Sam walec od środka jest pęknięty. Jaki materiał zastosować przy dorobieniu takiego walca? Hartować?
W sumie zastanawiam się jaki byłby przybliżony koszt doprowadzenia do stanu używalności.
Na rolkę wchodzą 4 łożyska, sama rolka fi zewnętrzne 180 mm.
Edit:
Poniżej linki do zdjęć
https://zapodaj.net/47fcb5e9a63e0.jpg.html
https://zapodaj.net/0f949eb43acff.jpg.html
Zdjęcia faktycznie mogą być duże..
Ponawiam prośbę o pomoc.
