Witam. Mam mały problem, mianowicie z przygotowaniem pliku pod laser.
Sprawa wygląda następująco-
Chcę sobie wyciąć ramę pod drukarkę 3D (prusa i3 stell) i znajomy który pracuje na laserach mówił żebym mu przygotował plik *.JOB to mi wytnie z odpadów za friko w pracy.
Pobrałem plik DXF i nie wiem co dalej... Mam tego TruTopsa V2.1.1.0- podpowiedział by ktos jak to zrobić?
Mówił żebym babola nie strzelił i mi elementów nie poprzecinało itp.
On akurat nie ma dostępu do TruTopsa - dostaje gotowe pliki.
Trumpf 3030 przygotowanie pliku
Zinyx
Znalazłem w sieci. Ogólnie nie działa w 100% Jakaś kontrola klucza sprzętowego... Przy zapisie GEO i wyborze maszyny. Chociaż by ktoś zdradził jak sie "oklikać" żadnych tutoriali nie ma...
Ogólnie robię tak:
Otwieram TruTops w CAD otwieram ten dxf
i tu juz nie wiem co zaznaczyć: Kilkam OK
Następnie zapisuję jako GEO,
i wyskakuje mi taki komunikat
Klikam OK i następny komuniakt
przechodzę do zakładki Laser i klikam "Otwórz i przetwarzaj przykrój"
Tu też nie wiem co ustawić i klikam OK
wyskakuje protokół technologiczny
a następnie tak to wygląda
Z prawej strony klikam na Program NC
i mam taki obraz
Odpalam "Start" i tam gdzie są różowe linie zasłaniają detal i nie "wypala tego"
Tak wygląda po symulacji.
Ogólnie nie które detale nie w tej kolejności mi wycina, ale to już idzie wyklikać.
W ogóle dobrze kombinuje? i czy laser przyjął by już od operatora plik .TMT ?
Ogólnie robię tak:
i mam taki obraz
- Załączniki
- prusa (1).TMT.rar
- (347.2 KiB) Pobrany 145 razy
Bri
Dobra szkoła to zapisanie każdego elementu do osobnego pliku geo i później rozmieszczenie w module NEST na posiadanym arkuszu blachy (który to etap pomijasz całkowicie) ale da się zrobić po twojemu. Tylko musisz wiedzieć co robisz w topsie a widzę że znasz 3 opcje na krzyż. Przyjdzie z czasem.
1. grafika ok
2. grafika - właściwości ci są do niczego nie potrzebne
3. grafika - nie przejmuj się bo to oznacza że tam jest więcej niż jeden element - dopóki nie masz konturów otwartych jest dobrze (kliknij 2 i 3 ikonkę w lewym dolnym rogu i zobacz czy nie ma czerwonych kwadracików - wtedy je pozamykaj poleceniem lub dorysowując usuwając linie/łuki)
4. nie wiem dlaczego na screenie masz dwa razy to samo umieszczone na sobie ... ale masz czerwone kwadraciki wróć do punktu 3
5. normalnie nie powinieneś tak tego robić ale ... jakbyś miał zamknięte kontury to nie musisz się tym oknem zupełnie przejmować - jednak musisz tu ustawić zamiast "opisujący prostokąt detalu" - konkretny "przykrój" większy od tego twojego geo.
6. pod protokołem widzisz kwadraciki romby różnokolorowe - wszystko to wina złego geo ale można z tym żyć - zielone i żółte można naprawić na tym etapie.
7. tak to wygląda i tak będzie wycinało (po otwartych konturach - więc w twoim wypadku źle bo nie będzie trzymać wymiarów) ponieważ a) miałeś otwarte kontury b) dobrało ci taki wirtualny obszar roboczy idealnie określony gabarytami geometrii - sam tops potem to traktuje jako cięcie poza i na krawędzi blachy
tutaj też masz koszmar kolejnościowy bo pewnie będzie tak że najpierw wytnie detal dookołą a potem w nim otwory chyba że przeklikasz kolejność ręcznie - całego arkusza...
8. tu po prostu nie masz odpowiednich opcji w menu widok po włączanych
9. patrz punkt 7
A powinieneś to zrobić tak
1. otworzyć DXF - porozsuwać wszystkie elementy tak żeby wygodniej było zastosować polecenie "zapisz zaznaczenie jako" - zapisujesz każdy element do osobnego geo (po zamknięciu konturów)
2. wchodzisz w kartę (moduł) NEST (kliknij prawym na samej górze na kartach i otwórz nowy bo nie masz) - tam otwierasz Nowy JOB - wyszkoczy okno do dodania plików geo do JOBa - wskazujesz te gea które cię interesują a po ich wstawieniu dopisujesz ilości w odpowiedniej kolumnie, po zastosowaniu wchodzisz w zlecenie>parametr>wolna geometria (lub F3) ustawiasz przybliżony materiał (co nie jest krytyczne ale pomocne) jego format (taki jaką masz blachę) i na następnych kartach marginesy i odstępy
3. wybierasz zlecenie>start>wolna geometria i tops ci to poukłada po swojemu, jak chcesz możesz poobracać dwuklik podnosi detal kółko obraca
4. zapisujesz i otwierasz w LASER ten plik JOB (lub plik TAF - pojedynczego arkusza) - dobierasz tabele technologiczną dla właściwego materiału i grubości startujesz obróbkę - przyjrzyj się wtedy co i jak
5. na koniec generujesz program NC
to było baardzo w skrócie.
Na starych Trumpfach był jakiś TOPS ale sprzętowo nie wydalał, teraz nie wiem. Laser akceptuje tylko program w pliku LST
Ja nie dysponuje takim modelem lasera jak ty więc tmt mi nic nie da - poza przyjrzeniem się tym otwartym konturom nic nie zrobię.
1. grafika ok
9. patrz punkt 7
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
piotr.charysz
Re: Trumpf 3030 przygotowanie pliku
Witam mam dużo projektów na laser ozdoby itp ale w formacie dxf , A potrzebuje je w geo lub lst przerobi mi to ktoś ?
