Sterowanie obrotami silnika 3 fazowego.
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
ma3x1975
Post napisał: ma3x1975 » 11 mar 2017, 07:19
Posiadam silnik 3 fazowy 1,5 Kw i chciałbym mieć możliwość płynnego sterowania obrotami.
Czy jest to możliwe bez użycia falownika a jeśli nie to jaki niedrogi falownik polecacie?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 11 mar 2017, 15:55
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 mar 2017, 19:50
Coś czuję że nie to miał na myśli ma3x1975 pisząc "niedrogi falownik".
Ale niestety raczej tylko falownikiem a się płynnie zmieniać obroty (czy nawet obniżyć je na stałe).
Są tyrystorowe regulatory silników, ale moim zdaniem one niespecjalnie się nadają do ciągłego sterowania. Zmniejszają moment silnika i pozwalają na łagodny rozruch mechaniczny.
Dzięki temu po du*pie nie dostaje mechanika i się nic nie połamie.
Ale elektryka owszem (dostaje po du*pie).
Więc do softstartu się nadają, ale do sterowania to chyba nie bardzo.
Dla jednej sztuki i przy założeniu że ma być tanio, to po prostu bym radził kupić używany falownik.
wt
Post napisał: wt » 11 mar 2017, 22:40
Jeszcze są przekładnie stożkowe, takie jak w maszynach drukarskich. Regulacja obrotów jest płynna i moc w miarę dobrze przekładnia przenosi, a obroty są stabilne niezależnie od obciążenia. Poza tym to niedroga i nieawaryjna przekładnia.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 11 mar 2017, 23:12
witam
Napisał silnik 3 fazy + sterowanie
Niestety tanio płynne sterowanie na 3 fazy to niestety najtaniej tylko z chin
Działają bez problemu - ale instrukcja w angielskim
Troszkę więcej LG i po polsku wszystko + gwarancja jak coś padnie
Żaden czy chiński lub LG w firmie nie padł - no chyba że sam coś skopiesz
upanie
Post napisał: upanie » 12 mar 2017, 05:50
Falownik 1,5kW to raczej tani nie będzie a zwłaszcza wektorowy.
Czasami daje się kupić tanio jakąś używkę a nawet nowy ale bez gwarancji.
Jak kiedyś na OLX kupiłem 2 sztuki LG wektorowy 2,2kW po 300 PLN :) nówki bez gwarancji i wczoraj mi jeden wybuchł przez moją głupotę :cry:
czilałt...
franek88
Post napisał: franek88 » 10 maja 2017, 11:13
A co takiego zrobiłeś że ci wybuchł?
Polecił bym Falowniki Delta Electronics - Seria E zobacz sobie mają przystępne ceny
[URL=http://]https://falowniki-sklep.pl/falowniki-delta-electronics/falowniki-delta-electronics-seria-e[/URL]
upanie
Post napisał: upanie » 10 maja 2017, 11:32
A zdjęta była przednia klapka i latające wióry aluminiowe dostały się do środka :mrgreen:
Od tamtej pory przy drugim klapka jest cały czas założona.
czilałt...
franek88
Post napisał: franek88 » 15 maja 2017, 14:30
o lal masz nauczkę na przyszłość takie zdarzenia zostają w pamięci..
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
upanie
Post napisał: upanie » 15 maja 2017, 15:32
Ano mam. Poza nauczką mam też jeden spalony falownik :mrgreen:
czilałt...
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
