Sterowanie obrotami silnika 3 fazowego.
ma3x1975
Posiadam silnik 3 fazowy 1,5 Kw i chciałbym mieć możliwość płynnego sterowania obrotami.
Czy jest to możliwe bez użycia falownika a jeśli nie to jaki niedrogi falownik polecacie?
andmar2005
atom1477
Coś czuję że nie to miał na myśli ma3x1975 pisząc "niedrogi falownik".
Ale niestety raczej tylko falownikiem a się płynnie zmieniać obroty (czy nawet obniżyć je na stałe).
Są tyrystorowe regulatory silników, ale moim zdaniem one niespecjalnie się nadają do ciągłego sterowania. Zmniejszają moment silnika i pozwalają na łagodny rozruch mechaniczny.
Dzięki temu po du*pie nie dostaje mechanika i się nic nie połamie.
Ale elektryka owszem (dostaje po du*pie).
Więc do softstartu się nadają, ale do sterowania to chyba nie bardzo.
Dla jednej sztuki i przy założeniu że ma być tanio, to po prostu bym radził kupić używany falownik.
andmar2005
witam
Napisał silnik 3 fazy + sterowanie
Niestety tanio płynne sterowanie na 3 fazy to niestety najtaniej tylko z chin
Działają bez problemu - ale instrukcja w angielskim
Troszkę więcej LG i po polsku wszystko + gwarancja jak coś padnie
Żaden czy chiński lub LG w firmie nie padł - no chyba że sam coś skopiesz
