Frezowanie nuty w stali nierdzewnej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 01 mar 2017, 10:53
Dzień dobry
Muszę kolejny raz podpytać kolegów z większym doświadczeniem. Do wykonania mam nute na głębokość 3 mm i szeroką na 6 mm w stali nierdzewnej. Dokładnie są to wałki, nie mam pojęcia jaki gatunek tej nierdzewki. Temat pilny więc wykorzystuję frezy, które aktualnie posiadam fi5 4 pióra uniwersalne węgliki, które w teorii mogą pracować w nierdzewce. Parametry jakie chciałem zastosować to:
vc=60m/min
ap=1mm
fz=0.05
Próbowałem zagłębiać sie osiowo z mniejszym posuwem, oraz stosowałem zagłębianie pod kątem i frezy tak czy siak pękają. Zmniejszyłem vc do 30m/min to samo. Mocowane wałki są w imadle bez żadnych pryzm ale raczej porządnie siedzą. Woda leci strumieniami. Frez mocowany w koszyczku ER. Myślę, że matariał jest zbyt trudny dla tych uniwersalnych frezów ?
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2017, 11:07
Jak dla mnie ap za duże.
Frez się dławi.
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 01 mar 2017, 11:21
WZÓR pisze:Jak dla mnie ap za duże.
Frez się dławi.
Też tak pomyślałem, więc przy jednej z prób dałem mu chyba 0.4mm ap. Pojechał 2 przejścia i rozgrzał sie do czerwoności, zakleił sie i stępił się.
Ogólnie to frezy właśnie mi się skończyły, więc będęzamawiał nowe jakieś lepsze ale obawiam się, że ciężko to będzie ujechać nawet czymś droższym.
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2017, 11:22
Jakiej marki frez używasz?
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 01 mar 2017, 11:35
WZÓR pisze:Jakiej marki frez używasz?
Cerateh. Ogólnie to są tanie frezy... Teraz mam oferte na taki i chyba zamówie to i będę dalej próbował...
FREZ DIN6527L 6.00 x 13/20 x 57 x 6 Z4-HB-UT-NX VHM
TiAlSiN
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2017, 11:41
Polecam te:
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo.html
.... ja nie narzekam.
Viincent
Post napisał: Viincent » 01 mar 2017, 12:04
Radze tak: wywierc otwor 5,8 - 6,0na brzgu fasolki , rozfrezuj frezem 4/5 na wymiar. Trochoidalnie frezuj na cala glebokosc z ae=0.1. Posuw dobierz na sluch. Kazdy frez da rade. Powodzenia.
FTW
Post napisał: FTW » 01 mar 2017, 12:54
fz za duże, dlatego pęka.
Poradnik Garant, który mam przed sobą mówi o posuwie na ostrze 0,013 dla freza 4mm i 0,02mm dla freza 6mm przy frezowaniu rowków całą szerokością freza z Ap max 0,5d.
Vc 30-85m/min w zależności czy frez zwykł czy powlekany i zależne też od rodzaju nierdzewki.
pulsa
Post napisał: pulsa » 01 mar 2017, 13:18
Tak jak kolega wyżej wrzucił katalog JDToolsa, przejrzyj. Warto zadzwonić i podpytać również :)
Patrzyłam na te pełnowęglikowe z łamaczem wiórów, ale co kto lubi.
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 02 mar 2017, 14:02
Viincent pisze:Radze tak: wywierc otwor 5,8 - 6,0na brzgu fasolki , rozfrezuj frezem 4/5 na wymiar. Trochoidalnie frezuj na cala glebokosc z ae=0.1. Posuw dobierz na sluch. Kazdy frez da rade. Powodzenia.
Wolałbym uniknąć wymiany narzędzi.
Zamówiłem freziki lepsze, napisze czy udało mi się coś osiagnąć. Dziękuje za wszystkie porady.
