Frezowanie nuty w stali nierdzewnej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ar1r
Post napisał: ar1r » 02 mar 2017, 18:40
Polecam sprawdzić twardość wałka - być może są utwardzone powierzchniowo. Dobrym wyjściem jest wstępny otwór tak jak napisał Viincent, jak niema takiej możliwości, można spróbować frezami 3 lub 2 piórowymi.
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 08 mar 2017, 12:53
Może komuś się to przyda. Zrobiłem 50 kanałków jednym frezem i narzędzie w dalszym ciągu wygląda jak nowe.
Parametry:
vc=45
ap=0.85
fz=0.0185
Zagłebiałem się pod kątem 2 stopni. Program trwał 2 minuty. Użyłem freza 4 ostrzowego osawa hf 840. Teoretycznie ten frez mógłby jechać pełną głębokość oraz vc 60-70, ale szło pięknie więc nie kombinowałem.
