Poszukuje dwóch tabel tech. laser 3030 Bosch
Djalo
Post napisał: Djalo » 22 lut 2017, 23:34
Witam, poszukuje tabel technologicznych na mały kontur na blachę czarna 8 i 6. Ma ktoś może oryginał i może podesłać jakiegoś screena z ustawieniami?
Problem w tym że nie mogą być palone jeden po drugim otwór na małym konturze ponieważ rozsadza otwór (Ten drugi) tak jakby od ciepła kiedy się wpala. U nas strasznie te tabele pomieszane dlatego szukam
Szukajka nic nie pomogła
Maszyna to L3030 Bosch 96r. Moc 1500 turbo
Dzięki z góry
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 23 lut 2017, 04:57
For 3030 bosch 1500 Watt for ST37-6 and ST37-8 / 5 and 7.5 cutting heads
tabels.rar
(16.64 KiB) Pobrany 177 razy
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
Djalo
Post napisał: Djalo » 23 lut 2017, 19:30
pas_tol pisze:For 3030 bosch 1500 Watt for ST37-6 and ST37-8 / 5 and 7.5 cutting heads
/table_number.jpg]Obrazek[/url]
A czy masz może zbiór takich tabel ogólnych ? Czy to twoje prywatne zbiory ? Bardzo fajny format, dzięki ci wielkie.
Jakbym miał więcej to w stopniowo bym te tabele u nas poprawiał :)
Palimy jeszcze na nim 4 czarną 355, zdarza się nam jakieś cienkie nierdzewki od czasu do czasu
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 23 lut 2017, 20:54
ok i prepare for you
harma
Post napisał: harma » 24 lut 2017, 13:32
A czym programujecie tego Bosch'a? Bo jak Tops'em to jest tam możliwość podglądu danych, jakie są "fabrycznie" wpisane do tabel technologicznych.
Djalo
Post napisał: Djalo » 25 lut 2017, 14:18
@harma
No nasz programista używa TruTopsa żeby ogarnąć nam programy itd. Ale kogoś się u nas doprosić albo żeby ktoś wiedział to cud :) dlatego piszę tutaj
