Witam, poszukuje tabel technologicznych na mały kontur na blachę czarna 8 i 6. Ma ktoś może oryginał i może podesłać jakiegoś screena z ustawieniami?
Problem w tym że nie mogą być palone jeden po drugim otwór na małym konturze ponieważ rozsadza otwór (Ten drugi) tak jakby od ciepła kiedy się wpala. U nas strasznie te tabele pomieszane dlatego szukam
Szukajka nic nie pomogła
Maszyna to L3030 Bosch 96r. Moc 1500 turbo
Dzięki z góry
Poszukuje dwóch tabel tech. laser 3030 Bosch
pas_tol
For 3030 bosch 1500 Watt for ST37-6 and ST37-8 / 5 and 7.5 cutting heads
- Załączniki
- tabels.rar
- (16.64 KiB) Pobrany 172 razy
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
Djalo
A czy masz może zbiór takich tabel ogólnych ? Czy to twoje prywatne zbiory ? Bardzo fajny format, dzięki ci wielkie.pas_tol pisze:For 3030 bosch 1500 Watt for ST37-6 and ST37-8 / 5 and 7.5 cutting heads
/table_number.jpg]Obrazek[/url]
Jakbym miał więcej to w stopniowo bym te tabele u nas poprawiał
Palimy jeszcze na nim 4 czarną 355, zdarza się nam jakieś cienkie nierdzewki od czasu do czasu
