witam serdecznie.jestem tu nowy i nie wiem czy w dobrym miejscu wstawiam temat.
prauje za granica na gilotynie adira ze sterowaniem adiramatic 2087.ostatnio cos sie pokickalo i zderzak dojezdza do praktycznie zera a na wyswietlaczu pokazuje 88.9mm .nie wiem jak to naprawic aby mozna ciac tak jak wczesniej.mam instrukcje ale wsio jest po angielsku.moze ktos pomoze jak ja ustawic albo zresetowac jesli jest cos takiego jak reset. do tej pory ciecie robilem wpisujac tylko wymiar i start, a teraz musze do tego 88.9mm dodac wymiar i jakos tnie ale jak szef to zobaczy..to sami wiecie..jesli ktos pracowal lub pracuje na takim czyms to prosze o pomoc.
gilotyna cnc adiramatic 2087
adam Fx
Enkoder, paski kranc.bazujaca jesli taka jest.
Zgłoś szefowi awarie bo chyba sam nie bardzo wiesz jak to naprawić i jak zaczniesz grzebać to wtedy faktycznie szef może mieć pretęsie że pchasz ręce gdzie nie trzeba.
lahimb
gilotyna najprawdopodobniej niema krańcówki bazującej jedynie limitowe zderzak zgubił pozycje to się zdarza trzeba ustawić od metra albo suwmiarki i w ustawieniach systemu wpisać z ręki wartość rzeczywistą , pogrzeb trochę po systemie i poszukaj tych ustawień albo porać się kogoś bardziej doświadczonego na zakładzie
