Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Kupno i przeróbka tokarki na CNC
Geox
Witam Szanownych Forumowiczów. Od dobrych kilku lat regularnie przeglądam forum i w końcu postanowiłem założyć konto
Przejdę do sedna, otóż planuję zakup tokarki TYTAN 500 i przeróbkę jej na CNC. Zaplecze warsztatowe mam praktycznie żadne, ale elementy zlecałbym firmom. Pytanie jakie mnie nurtuje to czy dam sobie z tym radę, ale myślę, że tak. Szukałem gotowych planów elementów do takiej przeróbki, ale chyba nie ma nigdzie dostępnych. Zależy mi, aby ktoś wytłumaczył od czego zacząć.
adam Fx
zacznij od obejrzenia mojej przeróbki tam masz prawie krok po kroku proces wykonania pokazany oraz jakie zostały zastosowane podzespoły i jest to też tytan tylko większy https://youtu.be/Co5PMNb9RfU?list=PLfHK ... X6ZeFAj53k
kilka odcinków jest o automatycznych uchwycie ale nie musisz go robić.
tu nieco mniejsza i mniej rozbudowana tokareczka ale tez możesz podpatrzyć bo również całą budowę masz zaprezentowaną
https://youtu.be/SVsThsQYCww?t=1m29s
kup tokarkę to będziesz miał na czym robić przymiarki i od razu wykonasz część niezbędnych prac
to pierwszy krok
drugi to zajrzeć do https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm i ogarnąć wszystkie bolączki chińskiej tokarka
to pierwszy krok
senio
Re: Kupno i przeróbka tokarki na CNC
Droga przed Tobą jest taka :Geox pisze:Zależy mi, aby ktoś wytłumaczył od czego zacząć.
1. Kupno tokarki.
2. Koncepcja przeróbki
3. Zakup silników, sterowania, enkodera, śrub, nakrętek sprzęgieł etc.
4. Dorobienie potrzebnych detali do montażu i przeróbka istniejących
5. Uzbrojenie i poskładanie maszyny
6. Wybór programu do sterowania
7. Konfiguracja
8. Testy
9. Pierwsze wióry
10. Dalej już z górki
