Kupno i przeróbka tokarki na CNC
Geox
Post napisał: Geox » 13 lut 2017, 00:51
Witam Szanownych Forumowiczów. Od dobrych kilku lat regularnie przeglądam forum i w końcu postanowiłem założyć konto :) Przejdę do sedna, otóż planuję zakup tokarki TYTAN 500 i przeróbkę jej na CNC. Zaplecze warsztatowe mam praktycznie żadne, ale elementy zlecałbym firmom. Pytanie jakie mnie nurtuje to czy dam sobie z tym radę, ale myślę, że tak. Szukałem gotowych planów elementów do takiej przeróbki, ale chyba nie ma nigdzie dostępnych. Zależy mi, aby ktoś wytłumaczył od czego zacząć.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 lut 2017, 07:25
zacznij od obejrzenia mojej przeróbki tam masz prawie krok po kroku proces wykonania pokazany oraz jakie zostały zastosowane podzespoły i jest to też tytan tylko większy https://youtu.be/Co5PMNb9RfU?list=PLfHK ... X6ZeFAj53k
kilka odcinków jest o automatycznych uchwycie ale nie musisz go robić.
tu nieco mniejsza i mniej rozbudowana tokareczka ale tez możesz podpatrzyć bo również całą budowę masz zaprezentowaną
https://youtu.be/SVsThsQYCww?t=1m29s
kup tokarkę to będziesz miał na czym robić przymiarki i od razu wykonasz część niezbędnych prac
to pierwszy krok :wink:
drugi to zajrzeć do https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm i ogarnąć wszystkie bolączki chińskiej tokarka
senio
Re: Kupno i przeróbka tokarki na CNC
Post napisał: senio » 13 lut 2017, 15:04
Geox pisze:Zależy mi, aby ktoś wytłumaczył od czego zacząć.
Droga przed Tobą jest taka :
1. Kupno tokarki.
2. Koncepcja przeróbki
3. Zakup silników, sterowania, enkodera, śrub, nakrętek sprzęgieł etc.
4. Dorobienie potrzebnych detali do montażu i przeróbka istniejących
5. Uzbrojenie i poskładanie maszyny
6. Wybór programu do sterowania
7. Konfiguracja
8. Testy
9. Pierwsze wióry
10. Dalej już z górki
