Prosty sterownik silnika unipolarnego - jak zmienić napięcie
bh91
Witam. Mam oklepany chcemacik ze strony
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
otóż - mam silniki które działają na 28V i 0,5A lecz na schemacie jest tylko 12V. Jak widać to przechodzi tylko przez ULN 2803 - zlustrowałem układ i mam:
Wyjście - max 50V 500mA
Wejście - max 30V 25mA
Więc jak podpiąć moje zasilanie tak, aby nie spalić ULNa a żeby silniki dostawały swoje 0,5A i 28V? Schemat jest na podanej stronce - nie umieszczam żeby nie zaśmiecać.
2 pytanie - kiedyś natrafiłem na prościutki schemacik podłączany w pajączka na 2803 prosto do lpt silnika i zasilania ale do unipolarnego - czy da sie tak zrobić z bipolarnym? Pozdrawiam!
kwarc
- Posty w temacie: 5
upewnij sie przed podlonczeniem tych ukladow jaki opor maja twoje silniki.najczesciej silniki krokowe maja mala rezystancje jesli taki silnik podlonczysz pod taki prosty sterownik to cos sie uszkodzi.najlepiej zmierz omomierzem . dla 12v i 0.5a silnik musi miec 24omy.zmierz rezystancje fazy silnika i oblicz dla danego napiecia zasilania prad jaki poplynie.
prad = napiecie/rezystancja
bh91
Dzięki Kwarc dało mi to do myślenia i już wiem
nie pomyślałem o tym nawet heh. Idę testować sterownik a "punkcik" już leci
- ULN powinien to przeżyć chyba
pomyślałem troche i takie wnioski mam:
napięcie 28V 0,5A wiec silniki wg prawa I=U/R powinny mieć 56ohm na faze. Ich rezystancja to 12ohm/faza więc z moich obliczeń wynika że bez oporników popłynie tam 2,3A... hmm dodam rezystory na wyjściu tak aby suma wynośiła 56ohm i pomierzei zobaczymy co to będzie.
Pomierzone - faza silnika 12 ohm. Moje zasilanie 24V 0,5A czyli wychodzi ze opór powinien wynosić 48 ohm. dołożyłem 36 i rezystory sie spaliły
zapomniałem o mocy :/ U*I=12W a rezystorki na 0,5W
więc dużo nie potestowałem. jutro sie zaopatrze o mocniejsze i zobacze dalej
byleby lpt nie spalić
dam diody na wejściu. Pozdrawiam i czekam na opinie o moich działaniach!
Dalsze próby - sprawdziłem miernikiem na funkcji przewodzenia które piny 2803 przewodzą a potem na krótko podpiołem do złącz zasilania 24V 0,5A - układzik sie grzał nawet troche kleju wypłyneło ale potzrymałem 10 minut - po tym nie parzył ale był ciepły. Pomiary wskazały że bramki nadal przewodzą tak jak przewodziły więc chyba jest ok
grg12
Troche da - ale nie zwiekszy dopuszczalnego pradu dwa razy. Lepiej by bylo polaczyc parami wyjscia jedego ukladu - w ten sposob wszystkie tranzystory beda mialy zblizona temperature i bedziesz nadzieja ze prad sie rowno rozlozy (w przypdku laczenia dwoch ukladow - przez ten goretszy pojdzie wiekszy prad nagrzewajac go jeszcze bardziej). Z opisu wynika ze max. moc wydzielana na jednym Ic nie moze przekraczac 1,3W. Napiecie nasycenia przy max. pradu to okolo 1,6V - 800mA*1,6 = 1,28W - czyli jeden kanal przy pelnym obciazeniu wytwarza max dopuszczlna moc dla ukladu. O zasilaniu z jednego scalaka dwoch linii silnika naraz mozesz zapomniec. Ogolnie - nad dwoch IC odpowiednio polaczonych (tak zeby z jednego scalaka nigdy nie szlo zasilania na wiecej niz jedna linie) ma to sznase dzialac - ale na granicy mozliwosci. Radzilbym zbudowac "koncowke mocy" na dodatkowych tranzystorach.
Grzesiek
Grzesiek
