Prosty sterownik silnika unipolarnego - jak zmienić napięcie
bh91
Post napisał: bh91 » 28 mar 2008, 22:36
Witam. Mam oklepany chcemacik ze strony
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
otóż - mam silniki które działają na 28V i 0,5A lecz na schemacie jest tylko 12V. Jak widać to przechodzi tylko przez ULN 2803 - zlustrowałem układ i mam:
Wyjście - max 50V 500mA
Wejście - max 30V 25mA
Więc jak podpiąć moje zasilanie tak, aby nie spalić ULNa a żeby silniki dostawały swoje 0,5A i 28V? Schemat jest na podanej stronce - nie umieszczam żeby nie zaśmiecać.
2 pytanie - kiedyś natrafiłem na prościutki schemacik podłączany w pajączka na 2803 prosto do lpt silnika i zasilania ale do unipolarnego - czy da sie tak zrobić z bipolarnym? Pozdrawiam!
depron@
Post napisał: depron@ » 01 kwie 2008, 22:17
Masz tutaj schemat układu
Połącz do pinów zasilanie jakie chcesz zastosować i jakieś obciążenie i zobacz czy sie nie spali. Potestuj jak zadzaiła to zastosuj :D Może ktoś inny zna jakieś rozwiązanie?
bh91
Post napisał: bh91 » 06 kwie 2008, 21:09
ok tak też zrobię a jak nie to bedzie niższe zasilanie niestety :(
kwarc
Post napisał: kwarc » 07 kwie 2008, 19:49
upewnij sie przed podlonczeniem tych ukladow jaki opor maja twoje silniki.najczesciej silniki krokowe maja mala rezystancje jesli taki silnik podlonczysz pod taki prosty sterownik to cos sie uszkodzi.najlepiej zmierz omomierzem . dla 12v i 0.5a silnik musi miec 24omy.zmierz rezystancje fazy silnika i oblicz dla danego napiecia zasilania prad jaki poplynie.
prad = napiecie/rezystancja
bh91
Post napisał: bh91 » 07 kwie 2008, 21:02
Dzięki Kwarc dało mi to do myślenia i już wiem :D nie pomyślałem o tym nawet heh. Idę testować sterownik a "punkcik" już leci ;)
- ULN powinien to przeżyć chyba :D
pomyślałem troche i takie wnioski mam:
napięcie 28V 0,5A wiec silniki wg prawa I=U/R powinny mieć 56ohm na faze. Ich rezystancja to 12ohm/faza więc z moich obliczeń wynika że bez oporników popłynie tam 2,3A... hmm dodam rezystory na wyjściu tak aby suma wynośiła 56ohm i pomierzei zobaczymy co to będzie.
Pomierzone - faza silnika 12 ohm. Moje zasilanie 24V 0,5A czyli wychodzi ze opór powinien wynosić 48 ohm. dołożyłem 36 i rezystory sie spaliły :D zapomniałem o mocy :/ U*I=12W a rezystorki na 0,5W :D więc dużo nie potestowałem. jutro sie zaopatrze o mocniejsze i zobacze dalej :) byleby lpt nie spalić :D dam diody na wejściu. Pozdrawiam i czekam na opinie o moich działaniach!
Dalsze próby - sprawdziłem miernikiem na funkcji przewodzenia które piny 2803 przewodzą a potem na krótko podpiołem do złącz zasilania 24V 0,5A - układzik sie grzał nawet troche kleju wypłyneło ale potzrymałem 10 minut - po tym nie parzył ale był ciepły. Pomiary wskazały że bramki nadal przewodzą tak jak przewodziły więc chyba jest ok :|
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 31 mar 2009, 12:53
Pytanie. Mam silniczek na 800mA. Czy lutujac 2 Uln2803 jeden na 2gim bedzie to mialo jakiekolwiek rozwiazanie? Jeden 2803 po 5sekundach pali sie. Wiec? ;)
grg12
Post napisał: grg12 » 31 mar 2009, 13:56
Troche da - ale nie zwiekszy dopuszczalnego pradu dwa razy. Lepiej by bylo polaczyc parami wyjscia jedego ukladu - w ten sposob wszystkie tranzystory beda mialy zblizona temperature i bedziesz nadzieja ze prad sie rowno rozlozy (w przypdku laczenia dwoch ukladow - przez ten goretszy pojdzie wiekszy prad nagrzewajac go jeszcze bardziej). Z opisu wynika ze max. moc wydzielana na jednym Ic nie moze przekraczac 1,3W. Napiecie nasycenia przy max. pradu to okolo 1,6V - 800mA*1,6 = 1,28W - czyli jeden kanal przy pelnym obciazeniu wytwarza max dopuszczlna moc dla ukladu. O zasilaniu z jednego scalaka dwoch linii silnika naraz mozesz zapomniec. Ogolnie - nad dwoch IC odpowiednio polaczonych (tak zeby z jednego scalaka nigdy nie szlo zasilania na wiecej niz jedna linie) ma to sznase dzialac - ale na granicy mozliwosci. Radzilbym zbudowac "koncowke mocy" na dodatkowych tranzystorach.
Grzesiek
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 01 kwie 2009, 21:28
Wlutowalem 3 jeden nad drugim :D z ciekawosci co sie stanie.
No i silniczek kreci sie pieknie ale ulny'y jak piszesz zaczynaja dostawac goraczki. Wiekszego silnika niż 500mA nie podlacze chyba ze dla samego silnika ogranicze prąd.
kwarc
Post napisał: kwarc » 05 kwie 2009, 17:07
wywal te uln i wez zwykle tranzystory np, bd 649 !!!!
snow
Post napisał: snow » 05 kwie 2009, 17:17
Albo lepiej jakieś mosfety (z małym Rds_on) zamiast zwykłych tranzystorów.
Wróć do „Elektronika CNC”
