Zasada działania
Zasada działania
Tak z ciekawości pytam, bo wycinarka tnie styropian gorącym drutem?? Jak to wszystko jest sterowane, zasilanie gorącego drutu, stabilizacja temperatury?? A może to działa na całkiem innej zasadzie??
Re: Zasada działania
kiedyś styropian ciełem z ręki za pomoca drutu oporowego do którego doprowadziłem 5v... jedną parą przewodów, a druga parą przewodów sygnał ze sprzężenia zwrotnego - które powodowało pilnowanie istnienia 5v w określonym miejscu...PETERS pisze:Tak z ciekawości pytam, bo wycinarka tnie styropian gorącym drutem?? Jak to wszystko jest sterowane, zasilanie gorącego drutu, stabilizacja temperatury?? A może to działa na całkiem innej zasadzie??
Nasunął mi się stary pomysł mojego kolegi, ktory regulację prądu ładowania akumulatora rozwiązał przez wykonanie spirali z drutu oborowego, jej łapanie krokodylkiem w penej odległości od końca - wniosek - jeżeli użyjem jako zasilacza np prostownika do ładowania akumulatorów samochodowych to regulację prądu możemy wykonać na części spirali z drutu oporowego umieszczomnj poza obszarem cięcia. Czy w procesie cięcia potrzebna jest stabilizacja napięcia na drucie tnącym ?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
- Znawca tematu (min. 80)
Kiedyś stosowałem najróżniejsze druty oporowe do cięcia styropianu i stosowałem zasilanie prostownikiem do ładowania akumulatorów. Prąd regulowałem doświadczalnie żarówką halogenową włączaną szeregowo co zgrubnie wystarczało a dokładniejszą regulację robiłem właśnie krokodylkiem na krótkim przewodzie.
To działało jako prowizorka ale i tak pozostało długi czas bo jak mówi przysłowie "prowizorka działa najlepiej".
witam !! myśle że dokąd sprawę traktuje się incydentalnie ( 2 lub np 10 szt. ) to można sprawę załatwić prowizorka ,ale jak to ma byc więcej to chyba lepiej zastosować rozwiązanie bardziej docelowe np . reglacje na triaku na ( pierwotnym ) po uprzednim dobraniu napięcia na wyjściu . robiłem coś podobnego dla znajomej , okolo 0.5 m drutu fi 2mm napięcie bylo okolo 5V . w jakim celu wytracać na żarówkach/opornikach dość dużo mocy ? pozdrawiam !!
camel131, no ale z tego Twojego schematu to wychodzi tak, że 24" or 48" - to długość drutu oporowego?? Do czego służy dokładnie załączany R1.
I drut, oporowyjaki się do tego nadaje, bo jedyne co mi przychodzi do głowy to taki z piekarnika elektrycznego (taki łatwo dostać) tylko że on jest "skręcony" w spiralę i niewiem czy dało by się go dokładnie wyprostować.
