Zasada działania
Maszyny do wycinania gorącym drutem
PETERS
Zasada działania
Post napisał: PETERS » 20 maja 2005, 19:50
Tak z ciekawości pytam, bo wycinarka tnie styropian gorącym drutem?? Jak to wszystko jest sterowane, zasilanie gorącego drutu, stabilizacja temperatury?? A może to działa na całkiem innej zasadzie??
webserver
Post napisał: webserver » 20 maja 2005, 20:07
Witam zalezy od sterownika ale w ukladzie "francuza" sterowanie jest z kompa ja robielem wlasne dzialajace na zasadzie wiecej pradu wieksza temperatura. :)
sterowane potencjometrem.
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Re: Zasada działania
Post napisał: markcomp77 » 21 maja 2005, 10:30
PETERS pisze:Tak z ciekawości pytam, bo wycinarka tnie styropian gorącym drutem?? Jak to wszystko jest sterowane, zasilanie gorącego drutu, stabilizacja temperatury?? A może to działa na całkiem innej zasadzie??
kiedyś styropian ciełem z ręki za pomoca drutu oporowego do którego doprowadziłem 5v... jedną parą przewodów, a druga parą przewodów sygnał ze sprzężenia zwrotnego - które powodowało pilnowanie istnienia 5v w określonym miejscu...
yoyer
Post napisał: yoyer » 21 wrz 2005, 10:12
troche odgrzebie temat... moze narysujecie schemat takiego zasilania do drutu? przyszlosciowo moze cos takiego bede robic i by sie przydalo :)
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 24 wrz 2005, 10:20
Obrazek w mojej galerii wygląda chyba sensownie.
anoda
Post napisał: anoda » 26 wrz 2005, 17:56
Nasunął mi się stary pomysł mojego kolegi, ktory regulację prądu ładowania akumulatora rozwiązał przez wykonanie spirali z drutu oborowego, jej łapanie krokodylkiem w penej odległości od końca - wniosek - jeżeli użyjem jako zasilacza np prostownika do ładowania akumulatorów samochodowych to regulację prądu możemy wykonać na części spirali z drutu oporowego umieszczomnj poza obszarem cięcia. Czy w procesie cięcia potrzebna jest stabilizacja napięcia na drucie tnącym ?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
camel131
Post napisał: camel131 » 26 wrz 2005, 18:19
Kiedyś stosowałem najróżniejsze druty oporowe do cięcia styropianu i stosowałem zasilanie prostownikiem do ładowania akumulatorów. Prąd regulowałem doświadczalnie żarówką halogenową włączaną szeregowo co zgrubnie wystarczało a dokładniejszą regulację robiłem właśnie krokodylkiem na krótkim przewodzie.
To działało jako prowizorka ale i tak pozostało długi czas bo jak mówi przysłowie "prowizorka działa najlepiej".
pukury
Post napisał: pukury » 26 wrz 2005, 20:59
witam !! myśle że dokąd sprawę traktuje się incydentalnie ( 2 lub np 10 szt. ) to można sprawę załatwić prowizorka ,ale jak to ma byc więcej to chyba lepiej zastosować rozwiązanie bardziej docelowe np . reglacje na triaku na ( pierwotnym ) po uprzednim dobraniu napięcia na wyjściu . robiłem coś podobnego dla znajomej , okolo 0.5 m drutu fi 2mm napięcie bylo okolo 5V . w jakim celu wytracać na żarówkach/opornikach dość dużo mocy ? pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
PETERS
Post napisał: PETERS » 04 paź 2005, 11:56
camel131, no ale z tego Twojego schematu to wychodzi tak, że 24" or 48" - to długość drutu oporowego?? Do czego służy dokładnie załączany R1.
I drut, oporowyjaki się do tego nadaje, bo jedyne co mi przychodzi do głowy to taki z piekarnika elektrycznego (taki łatwo dostać) tylko że on jest "skręcony" w spiralę i niewiem czy dało by się go dokładnie wyprostować.
camel131
Post napisał: camel131 » 04 paź 2005, 13:24
Nie wykonywałem tego urządzenia ale r1 służy do ograniczania prądu przy zastosowaniu krótszego drutu.
Co do długości drutu to chyba ylko doświadczalnie da się dobrać wartości elementów.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
